Bibliotheken und Objekte
Türleibung gerundet im Denkmal
Hallo,
ich bin neu hier und neu in Archicad.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine gerundete Türleibung zu erzeugen.
Die Einstellungen der Wandöffnung und die Möglichkeiten der Anschläge habe ich bereits entdeckt,
leider findet sich für mein Problem hier keine passende Lösung.
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das zumindest in der 2D-Darstellung erzeugen kann?
Herzlichen Dank
16 ANTWORTEN 16
Eine Möglichkeit (2D und 3D):
• Tür wie gewohnt in Wand platzieren
• daneben eine leere Öffnung mit derselben Höhe platzieren, Leibungslinien auf unsichtbar stellen (diese wurden zur Veranschaulichung im Bild absichtlich sichtbar gelassen).
• Die Rundung mit einer Wand - Geometriemethode "Polygon" - ergänzen (Höhe von UK "Normalwand" bis UK Türsturz)
• allenfalls Sturzlinien (2D) ergänzen
SEO wäre eleganter, wird aber im Grundriss leider (immer noch) nicht korrekt dargestellt.
runxel
Hero
Du könntest natürlich mit einem Tekturblatt schummeln, aber sowas macht man nicht mehr.
Schicklicher wäre natürlich, sich selbst ein entsprechendes GDL zu klöppeln, aber da fehlt sicherlich Zeit und Muße.
Daher, es gibt noch eine Möglichkeit: Schneidende Luft (Höchste BMat Priorität).
Das Konzept ist denkbar einfach. Mit Stützen und einem Träger die überflüssige Wand wegschneiden.
Wichtig: Die seitlichen Wandkonturlinien in der Tür dabei ausstellen.
Das Profil
Der Grundriss
Ansicht
Im 3D
edit: Egon beat me to it; meine Variante ist aber weitaus eleganter.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Graphisoft Insider Panelist | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Vielen Dank Euch beiden!
Bleiben aber noch Fragen bei mir 😉
@ Egon: Was meinst Du mit SEO?
@ shadow: Würdest Du mir das Vorgehen noch etwas näher erläutern?
@Andreas Kummer
SEO = Solid Element Operation
zu finden im Menü: Planung > Solid-Element Befehle....
@shadow: nicht schlecht shadow, très élégant 😉
runxel
Hero
@Egon: Merci! *verbeug*
@Andreas:
Du brauchst ein durchsichtiges Material mit höchster Baustoffpriorität, sodass es sich dieses überall problemlos durch deine Wand schnetzelt.
Erstell dir ein Profil, in welchem du jenes Material zum Einsatz bringst. Du brauchst eines für die Stützen und eines für den Träger. Das Profil ist dabei die Geometrie, die anschließend nicht mehr zu sehen sein soll (!).
Protipp: Wenn du auf eine Kante im Profilmanager klickst, bekommst du in der PET Palette die Möglichkeit dieser Kante eine Kontur zu geben. Das hab ich oben im Bild da gemacht, wo sonst unserer Wand eine Kontur fehlen würde.
Jetzt im Grundriss die Stützen platzieren, ev. richtig drehen. Dann mit dem Träger das andere Profil im 3D horizontal über der Tür platzieren.
Zum Schluss noch die Enden abwinkeln (ich spreche von AC 23) im 3D, wieder über Befehl in der PET Palette.
Das wars eigentlich auch schon 🙂
conmes
@Andreas:
gentleman's @Egon und @shadow....Chapeau!
sehr schön erklärt und verständlich für AC User.....
Aber Herr Kummer ist so wie ich es gelesen hab
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
runxel
Hero
Das Forum kann leider keine grundständige Schulung ersetzen. 😞
Mir ist bewusst, dass es erstmal überfordernd ist, in einer neuen Software zu arbeiten – und hier kommen gleich mehrere Kernkonzepte von AC zum tragen, die man zunächst einmal verinnerlichen muss. Ein bisschen Urschleim muss man voraussetzen 😉
Vielen Dank!
Nein, ich biin nicht überfordert 😉.
Brauchte aber erstmal einen Stups in welche Richtung es denn gehen könnte.
Habs mit inzwischen soweit hingebastelt bekommen.
Allerdings bis jetzt nur mit mit einer einschaligen Wand.
Nun würde ich gern mit Euch noch in die Ausführungsplanung gehen und den Putz darstellen.
Dieser scheint sich bei einer mehrschaligen Wand nicht abschalten zu lassen.
gibts dafür einen Trick?
Auch würde ich den Putz und seine Kanten gern darstellen. Mehrere Schaffuren im Profilmanager lassen sich scheinbar nicht "übereinander" darstellen.
Einerseits erfreut, dass ich soweit gekommen bin, andererseits ein bisschen frustriert über den Aufwand ...
Gruß Andreas
runxel
Hero
Sehr schön! Gern geschehen.
Im Türdialog die Haken bei "Automatisch" im Reiter "Schichteinzug rausnehmen, dann ist der falsche Putz schon mal weg.
Man könnte einen zweien Putz-Baustoff anlegen, der auch eine sehr hohe Verschneidungspriorität besitzt, und damit diese Abrundungen herstellen.
Ist zwar bisschen Frickelei, aber wenn mans einmal hat, passt es. Wenn du Putz und schneidene Luft auf zwei Stützen aufteilst, bist du auch die störenden Linien im 3D los, (die schneidende Luft Stütze auf eine eigene, ausgeblendete Ebene).
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
