KDbrue
Terrassentüren werden noch immer nicht bei "Fensterfläche" des Raums berücksichtigt!
Das Problem scheint seit 5 Jahren noch immer ungelöst zu sein, siehe hier:
https://community.graphisoft.com/t5/Bibliotheken-und-Objekte/Terrassent%C3%BCren-nicht-in-Fensterfl%...
Gibt es mittlerweile eine vernünftige Methode die Fläche von verglasten Aussentüren bzw. Terrassentüren im jeweiligen Raum auszuwerten?
Als Fenster bauen ist nicht die Lösung, denn ein Fenster Objekt hat keine "Durchgangslichte" die man auslesen kann.
Operating system used: Windows 10 x64
5 ANTWORTEN 5
snow
Terrassen- und Balkontüren sind halt so Zwitter.
  • bzgl. Gewerke: Fenster
  • bzgl. Raumbelichtung: Fenster
  • bzgl. Darstellung im Grundriss: auch Fenster
  • bzgl. Schwellensituation: öfter Tür
  • bzgl. "bestimmter" Werte: Tür
  • bzgl. Wohnfläche: kann man sich streiten (§§).... aber wenn als Tür zu benutzen... dann auch eher Tür
Ja für all die Zwecke sollte da was zuordenbar sein... ist aber derzeit nicht... braucht also entsprechende Überarbeitung.
Bis das so weit durch ist... meine Idee:
Zusätzlich eine leere Fensteröffnung in die Türöffnung platzieren.
KDbrue
Würde eher sagen als Tür. Denn ich muss nachweisen, dass ich (barrierefrei) auf die Terrasse, Balkon rauskomme.
Klingt erstmal mal gut, hast du das in der Praxis schon ausprobiert und irgendwelche Probleme oder Nachteile damit gefunden? (Außer, dass man nicht vergessen darf es immer anzupassen wenn sich die Tür ändert.)
snow
Mir ging es darum, dass das Objekt bzgl. Profile und Glas so aussieht, wie die Fenster im Projekt...
Das haut mit Türen in Archicad oft nicht wirklich hin
ohne Brüstungs-/Schwellenlinen aber mit Öffnungslinie geht ja individuell.
Einen Tod gilt es wohl zu sterben...
...aber nee, ob sich das bewährt weiß ich nicht... hab bisher immer 'Fenster' als Terrassentüren verwendet...
KDbrue
Wie hast du dann die Durchgangslichte beschriftet bekommen? Manuell eingegeben?
snow
Ich hatte schon länger nichts mehr mit der Durchgangslichte-Thematik zu tun...generell auch nicht allzuviel mit Angaben zu Türen... von dem her hab' ich nichts wirklich erprobtes zu sagen...
Aber, naja... ist die Frage, inwieweit man so eine dynamische Angabe wirklich braucht... oder ob das nicht irgendwie anders zustandekommt... Vorgabe wie es zu sein hat, oder so...
Wenn es stimmt, dass der Türgriff bei der DL zu berücksichtigen ist... (siehe hier...) dann stimmt der Wert sowieso nicht.
Der Türstempel bietet aber offenbar auch die Möglichkeit 'Eigenschaftswerte' auszugeben... vielleicht bastelt man sich da was...
Und wie schon geschrieben: Mit Fenstern hat man halt mit der Schwellenproblematik zu kämpfen... muss man dann basteln... hier mal durchgespielt
Oder man findet bei Bimobject tatsächlich was adäquates...
NACHTRAG:
Ich hatte von 'Eigenschaftswerten' im 'Türstempel' geschrieben...
Wir waren ja dabei, eine 'Fenster' als Tür zu nehmen... aber, so wie ich das sehe, gehen auch 'Eingenschaften' in 'Fensterstempeln'.
