danger
Tranzparenz im 3d Dokument
Hallo zusammen!
Ich habe mich nun mal mit 3d-Dokumenten beschaeftigt, nachdem ich nach zahlreichen Aenderungen des Projektes immer wieder neue Bilder rendern musste, welche im Layout waren!
Der klare Vorteil liegt ja wohl darin, dass Aenderungen direkt auch im 3d-Dokument und somit auch im Layout zu sehen sind! Wie gesagt hatte ich es vorher umstaendlich per Renderings gemacht.
Nun aber die Fragen:
In den Einstellungen fuer das 3d-Dokument habe ich Tranzparenz aktiviert, jedoch werden meine Fenster nicht transparent dargestellt! Woran kann das liegen? Das Scheibenmaterial ist Glas.
Weiterhin wuerde ich gern wissen ob es moeglich ist das 3d-Dokument direkt zu rendern?
Wenn ich auf rendern klicke, wird der Inhalt des 3d-Fensters gerendert!
Vielen Dank schonmal im vorraus fuer eure Antworten! 😄
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
2 ANTWORTEN 2
Wenn Du in AC Rendern willst, warum speicherst Du nicht die Perspektive als Ausschnitt ab? Im Fenster " Ausschnitt sichern" findest Du einen Unterpunkt "Nur 3D" und dort wählst Du "Erzeugen im Photorealistik" aus.
Bzgl der Transparenz: Kontrolliere mal die Durchlässigkeit des Materials und stell diese auf 60%
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
danger
"Torsten Brzezicki" wrote:
Wenn Du in AC Rendern willst, warum speicherst Du nicht die Perspektive als Ausschnitt ab? Im Fenster " Ausschnitt sichern" findest Du einen Unterpunkt "Nur 3D" und dort wählst Du "Erzeugen im Photorealistik" aus.....
Danke fuer den Tip! Das funktioniert super und aktualisiert sich auch automatisch mit, wenn etwas geaendert wird! 😛 😛 😛 (was fuer eine Erleichterung)
Zum Thema Transparenz:
Hat auch geklappt! Die Transparenz stand bei 87%!
😄 VIELEN VIELEN DANK TORSTEN! 😄
Das mit dem Ausschnit wird mir die Arbeit zukuenftig wesentlich erleichtern und vor allem schneller machen!
