Bibliotheken und Objekte
Umbau - differenziertere Darstellung vom "Bestand"
Hallo,
Gibt es die Möglichkeit bei Umbauplänen (Bestand - Grau, Abbruch - Gelb, Neu - Rot) die Bauteile des Bestandes differenzierter darzustellen? Wünschenswert wäre z.B. das die Bestandswände zumindest auch schwarze Konturlinien haben und sie nicht wie eine graue Schraffur ohne Konturlinien aussehen.
Perfekt wäre es, wenn der Plan wie ein normaler Einreichplan aussieht nur dass die Bestandswände statt rot oder grün (für Ziegel oder Beton) eben grau sind, und auch alle anderen Elemente wie Linien, Raumstempel, Fenster usw. in schwarz gezeichnet sind, und nicht grau.
So wie es jetzt ist ist alles grau, lediglich die Kotierung ist normal, also schwarz.
Kriegt man das mit dem Umbaufilter hin?
3 ANTWORTEN 3
Tom10
Hallo Robert,
du kannst sämtliche Filter in den Umbau-Filter-Optionen bzw. Umbau-Überschreibungsstile individuell nach deinen Wünschen gestalten/definieren.
Dokumentation -> Umbau -> Umbau-Filter-Optionen
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
Danke für den Hinweis !
snow
Mit den Filtern (allein) evtl. nicht.
'Wie" eine Kategorie von Bauteilen dargestellt werden soll, stellst du ja mit den 'Graphischen Überschreibungsregeln' ein.
Der Umbaufilter kann auf die 3 Umbaukategorien (ganz oben in den GÜ-Regeln) zugreifen.
Wenn die nicht das bieten können, was du brauchst, definierst du eine, ggf komplexere, Graphische Überschreibung und lässt im Umbaufilter 'Anzeigen' stehen.
Anmerkung:
Bis jetzt kann die GÜ nicht zwischen Schnitt- und Ansichtslinien unterscheiden... wodurch man sich oft dazu (ver-) führen lässt, gefärbte Konturlinen für geschnittene Bauteile in Kauf zu nehmen...
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
