Bibliotheken und Objekte
Wandzubehöhr in ArchiCAD 7.2 Win:
wie erstellt man runde Fenster in geneigte und gewölbte Wände, die mit dem Wandzubehör erstellt wurden? Diese Wände verhalten sich wie Bibliothekselemente. Geht das irgendwie mit dem Unterzugwerkzeug?
12 ANTWORTEN 12
David Kehr
1.fenster in die "originalwand" einsetzen
2. originalwand ausschalten
3.jetzt haben wir ein schönes loch in das wir ein selbst erstelltes bibliothekselement (das aussieht wie ein fenster) hineinbasteln können....
einfacher geht es mit einer dachfläche wie in einem beitrag zuvor schon ausdikutiert...
moffett
andreaszeike
Genau!! Hier eine kleine Anleitung!
http://de.msnusers.com/ArchiCADTippsundTricks/dokumente.msnw
Es gibt da auch zwei GDL-Objekte, die Wände abschrägen und ausrunden können (Hohlkehle). Download möglich unter gleichem Link!
Gruß, AZ
<img src="http://de.msnusers.com/ArchiCADTippsundTricks/Dokumente/download.jpg" alt="" />
Zappa!
Deine Anleitung ist (wie früher auch schon) nicht zu lesen, da man sich erst bei passport anmelden müßte, um den Artikel lesen zu können... typisches Microsoftverhalten eben!
John Eff 😞
David Kehr
jau das ist ein wenig ärgerlich - aber es gibt ja gmx... 🙂
moffett
andreaszeike
tut mir echt leid...
... bin schon am nachspüren, wie´s auch ohne MSN geht...
Ich sag Bescheid, sobald ich was hab!!
Gruß, AZ
PS mein Tipp: Anmelden schadet nix!
Bernhard Binder
Also, ich könnte diese Dokumente schon auf unserer Seite hosten.
@zappa: melde dich bei Interesse bei mir 😎
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
hallo moffet,
funktioniert aber nur bei direkt vorgestellten wänden. bei hinterlüfteten oder vorgestellten wänden habe ich selber auch schon diverses ausporobiert aber leider noch nichts gefunden. gibt es andere möglikeiten "löcher" in schräge/runde wände zu schneiden??
David Kehr
was bitte verstehst du unter hinterlüfteten wänden (im archiCAD)?????
wo ist für dich der unterschied zwischen direkt und (nicht direkt[?]) vorgestellten wänden?
wenn du ein fenster in die senkrecht stehende wand setzt, hast du in der vorgestellten wand - die ja über attribute [?] an die senkrechte wand gebunden - ist ein LOCH. dann schaltest... siehe oben...
wenn du mit 2 wänden arbeitest [ist das die hinterlüftete version?] mußt du in die eine wand ein fenster einsetzen - rund oder eckig ist wurscht - und in die andere eine leere fensteröffnung. (ziemliche bastelarbeit. die vordere fassade als object abzuspeichern und davorzustellen ist cleverer.
eine möglichkeit gibt es ev. noch - es gibt ein tool, [driller-kit von GDL-guru - ein spanier ]mit dem man in objecte löcher stanzen kann. habe es jedoch noch nie ausprobiert - nur die vorschau begutachtet.
kannst es dir ja mal ansehen:
http://personal.ibernet.com/personal/gdl/WEB/ENG/Start.htm
moffett
andreaszeike
extra für John_eff:
die Anleitung jetzt auch unter http://de.groups.yahoo.com/group/ArchiCAD-Tipps/files/ 😉
ist bloß peinlich: mit runden Fenstern in runden, schrägen Wänden ist´s nämlich auch nix mit dieser Methode... Die werden nämlich in der schrägen Wand einfach wieder eckig!! :confused:
Vielleicht muß ich mal ein anderes gsm-Objekt ausprobieren...
Gruß, AZ
