Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
Was isch des??
Hallo Leute,
bekomme auf einmal die Fehlermeldung beim Raumstempel
"Nicht genügend Kanten in der Generatrix bei Zeile 458 von Datei Fbank_ch.gsm."
Dies bekomme ich wenn ich im 3d Fenster bin un mir das Haus anschaue bei Schattierung oder auch bei Verdeckte Kanten, aber auch wenn ich neue Raumstempel setzen will.
Wie kann ich dies bereinigen.
Merci im Vorraus Harry us am Ländle
:winken:
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Es sieht nach Makrofehler in der Fensterbank aus.
Wie hast Du die eingestellt?
[ 07. Mai 2004, 08:10: Beitrag editiert von: david kehr ]
Hallo David,
Habe bei den Fenstern die Fensterbänke wie im Standard eingestellt, wurde nichts verändert, aber kapiere nicht ganz wieso diese Meldung bei der Verwendung eines Raumstempels kommt.
gruß Harry
Die Raumstempel messen auch in Fensternieschen, wenn diese nach WoFlVO mitgerechnet werden dürfen. Dazu muß offensichtlich das Fensterskript geprüft werden, da man es dort auch abstellen kann.
Danke Jungs,
war ein Fenster im Stiegenhaus wo ich auf -16 gesetzt habe, wenn ich den Fensterbank innen wegschalte dann funzt es wieder.
Danke für die Hilfe
gruß Harry :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
David Kehr
Fein!
[ 07. Mai 2004, 12:05: Beitrag editiert von: david kehr ]
