Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Weblink in PDF-Plan
idigi
Hallo zusammen
Wir haben mittels der Grasshopper-Connection einen Workflow erstellt um Laserscans im Archicad-Modell zu verlinken. Diese Links sind einem Scanner-Objekt hinterlegt und zeigen auf ein Faro Webshare-Projekt, das sich dann an der gewünschten Stelle öffnet. Auch der Export dieser Links nach ifc funktioniert bestens.
Es wäre aber wünschenswert, diese Links auch in den 2D-Grundrissen einbinden zu können. Fügt man einen Weblink als Text hinzu, werden diese Links im PDF ja klickbar. Da diese Webshare-URLs aber sehr lange sind, ist dies nicht wirklich praktikabel. Gibt es eine Möglichkeit, einem Text einen Link zu hinterlegen? Den HTML-Stil ("<a href="url">link text</a>) habe ich getestet, das funktioniert nicht.
Danke & Gruss
7 ANTWORTEN 7
Ole
Da war irgendwas. Ich habe gerade keine Zeit das zu probieren, aber guck mal im Handbuch unter "Anzeigen einer URL in der BIMx-Elementinfo"
EDIT: jetzt habe ich es doch probiert. Das klappt leider nur für das BIMx-3D-Fenster…
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Vielleicht einen URL-Shortener verwenden?
runxel
Legend
Ihr habt ja sicherlich einen eigenen Server, dafür empfehle ich http://yourls.org/. Dann habt ihr volle Kontrolle (:
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Quick and dirty:
Weißen Text mit Link hinter Anzeigetext....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Muss es anklickbar sein? Sonst geht vielleicht ein QR-Code.
https://www.dropbox.com/s/zkm2pmstn02b4zh/klick.%20EG.pdf?dl=0
KLICK
idigi
Hallo zusammen
Vielen Dank für all eure Inputs und Ideen!
@Ole: Für BIMx habe ich mehrere Hinweise gefunden. Leider ist unser Zielsystem das "dumme PDF".
@Jochen & shadow: URL-Shortener ist sicher eine gute Idee. Und interessanter Tipp mit dem yourls.org, werde ich genauer anschauen.
@lukaso: Kreative Lösung, kommt dem gewünschten Ergebnis am nächsten. Beim Testen ist mir aufgefallen, dass der der Link wiederum nicht funktioniert, sobald er über mehrere Zeilen verläuft. In Kombination mit dem URL-Shortener ist das aber lösbar.
@Beister: Klickbar wäre schon sehr wünschenswert. Für Daten, die man auch gut auf einem Smartphone anschauen könnte, wären QR-Codes sicher eine gute Alternative. Scandaten mit dem Smartphone zu betrachten ist wohl aber nicht ideal.
Als Alternative habe ich noch PDF-Tools angeschaut, die das Einbinden von Links ermöglichen. Habe allerdings noch keine Lösung gefunden, die rationell an unzähligen Stellen solche Links platzieren kann.
Danke & Gruss
