Bibliotheken und Objekte
abgeschnittene dialogfenster
kennt jemand das phänomen von abgeschnittenen dialogfenstern?
beispiel: datei --> sichern als ...
da fehlt mir der untere rand des dialogfensters, d.h. ich kann den dateityp nicht auswählen! fenster ist auch nicht aufziehbar.
dieses phänomen tritt nur unter archiCAD 7.0 – 8.1 und den plotmakern auf. (nt 4.0)
grüsse aus muc
14 ANTWORTEN 14
David Kehr
Hast Du bei den Systemschriftarten irgendwelche Einstellungen verändert?
Grüße DAvid
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von david kehr:
Grüße DAvid
Systemschriftarten? unter den bildschirmeigenschaften? eigentlich nicht ...
Hai,
ich habe dieses Problem ja im Artlantis (siehe Beitrag vom 15.01.04 - Betrifft Artlantis), aber nur bei dem "Präfenrenzen" Fenster. Leider haben mir die Tipps von Martin und Lars nicht weitergeholfen. 😞
Zur Zeit behelfe ich mir damit, das ich mich dann als Administrator einlogge - nicht toll, aber besser als garnichts....
Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf, das es für diese Probleme doch noch ´ne Lösung gibt.
Gruß Sandra :winken:
Ein ähnliches Phänomen gab es hier im Forum, allerdings mit Artlantis.
wen's interessiert:
abspeichern bspw. aus dem 3d-fenster sieht dann bei mir so aus:
<img src="http://eharch.bei.t-online.de/fenster.gif" alt=" - " />
oder aus dem plotmaker:
<img src="http://eharch.bei.t-online.de/fenster2.gif" alt=" - " />
d. h. wie unter sandras problem beschrieben, keine chance dateityp auszuwählen, abzubrechen o. ä.
grüsse aus muc
[ 04. Februar 2004, 16:41: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
zzyzx
die schriftart im fenstertitel sieht nicht aus, wie die standardschriftart von windows.
also ist das vielleicht doch der korrekte ansatz, wenn du mal versuchst, den standard wiederherzustellen.
wo du da allerdings drehen musst, kann ich mangels nt4.0 nicht sagen, aber es gibt da eine nützliche tippssammlung, die dir da eventuell hilft; heisst winfaq, findest du mit google im netz
@architect-muc
Das war doch nicht immer so, oder?
Bei meiner Grundlagenforschung zum Problemkreis "Abgeschnittene Dialogfenster", ausgelöst durch Patientin Sandra21, hab ich seinerzeit ein wenig in der Regedit rumgestöbert und auch die Einträge gefunden, wo die x,y-Koordinaten und die Fensterhöhe und -breite abgespeichert sind (Artlantis). Allerdings ließ sich dadurch nur die linke obere Ecke des Dialogfensters in seiner Position beeinflussen, nicht aber die Breite und die Höhe. Diese Werte haben sich von selbst immer wieder eingestellt.
Daraus habe ich den Schluß gezogen, dass sich das Programm (Artlantis) diese Werte irgendwo aus den Untiefen (des Programms oder des Betriebssystems) fischt. Ob komplettes Deinstallieren und Neuinstallieren was gebracht haben, hat die Patientin bis heute leider nicht verraten.
@zzyxx
auch unter den "standart"-einstellungen bleiben die fenster so wie sie sind. ac und pm sind ja in der tat die einzigsten anwendungen bei denen das problem auftritt.
@martin schnitzer
leider kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, wann und wie das problem auftrat.
ich hab das leise gefühl, dass die kombination ac8, nt4 und nvidia 550xgl dafür verantwortlich ist.
ich weiss, nt wird nicht mehr unterstützt und für ac8 scheinbar tatsächlich nur noch bedingt geeignet ... es wird zeit für 'nen neuen rechner.
grüsse aus muc
[ 04. Februar 2004, 18:02: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
@ Martin
das Deinstallieren und Neuinstallieren haben wir schon gemacht (war auch ein Tipp von der Hotline).
Bei mir ist das ja schon seit Artlantis 4.0. Meine Kollegin (selber Rechner/gleiche Einstellungen) hat keine Probleme...
Das Fenster liegt auch richtig und hätte nach unten genug Platz.
Keine Ahnung, wie schon berichtet - Frankreich hat auch keine Idee.
Gruß Sandra
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
