auf 9 upgegradet Raumstempel aus 6.5 gehen nicht mehr
Hallo, haben auf 9 upgrade gemacht (von 6.5) und im aktuellen projekt gehen die raumstempel nicht mehr (als fehlerhafte Elemente ausgewiesen) was kann ich tun um meine stempel auch in der 9er version nutzen zu können. habe alte bibliotheken dazu geladen und immer noch o.g. problem, auch als archiv hat es nicht geklappt. würde mich sehr freuen, wenn jemand ne idee hat,
gruß an alle,
christian
---Intel Core i7-2600K---WIN 7 Prof. 64bit---16Gb RAM---Nvidia Quadro 2000---Nvidia Tesla C2050---AC 19 GER voll
3 ANTWORTEN 3
hallo,
ich hatte das selbe erlebnis bei projekten aus der 5er version.
diese habe ich als 5.0-archiv in der 6.5er version geöffnet. da wieder als archiv gespeichert. das öffnen in der 9er version hat dann tadellos geklappt.
du musst dein projekt in der 6.5er version als archiv abspeichern und dieses in der 9er öffnen.
so ist zumindest der offizielle weg, der bei mir auch funktioniert hat. warum das bei dir nicht so sein soll kann ich nicht sagen.
Holger Kreienbrink
man kann es nur nochmal runterbeten.
Sobald ihr die Version wechselt: Datei als PLA speichern und mit der neuen Version aufmachen. Dann sind in dem archiv alle Elemente aus der alten version enthalten.
Wenn du nur die PLN aufmachst gibt es Probleme, da dort nur die Referenzen gespeichert sind. Und wenn man statt eines alten Raumstempels einen neuen einsetzt, der aber geändert ist gibt es Probleme.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
554326
Danke Ihr zwei,
ich hatte das mit dem archiv zwar gemacht aber beim öffnen dialog auf die alten bibliotheken verwiesen und nicht die eingebetteten elemente genommen, konnte ja nicht gehen, aber nun hat es geklappt, schönen dank...
