bemassungsmarker im plotmaker unsichtbar
beim publishen aus archicad 9 in plotmaker dateien gehen die bemassungmarker der türen im grundriss verloren.
wie kann ich das ändern?
(ich verwende den fenster - türmarker - 70)
beste grüsse
lando
2 ANTWORTEN 2
Im definierten Ausschnitt wird auch die Darstellung durch ein "Set" verknüpft. In diesem müssen die Marker aktiviert sein (Stichwort Reinzeichnungseinstellungen).
allerbesten dank für die unerwartet schnelle hilfe. zur wiederholung falls hier jemand das gleich problem haben sollte:
1. in den reinzeichnungseinstellungen eine eigene kombination speichern bei der die marker auf sichtbar eingestellt sind.
(oben links; reinzeichnungskombination)
2. diese einstellung im publisher oder projektmappe den zu exportierenden zeichnungen zuordnen. (nennt sich ausschnittoption)
eigentlich ja ganz einfach wenn man weiss wo 🙂
[ 01. August 2006, 11:37: Beitrag editiert von: der.lando ]
