Bibliotheken und Objekte
fehlerhafte Bibliothekselemente finden?
Ich bekomme in einem Projekt, wenn ich Schnitte oder Ansichten öffne immer noch die Meldung: "Nicht genügend Kanten in der Generatrix bei Zeile 4240 im 3d-Script der Datei WallholeCut.gsm. Invalid parameters!" Der Schnitt bzw die Ansicht öffnet sich danach aber anscheinend korrekt. Offensichtlich gibt es in dem Projekt fehlerhafte Elemente, wahrscheinlich Fenster. Wie kann ich diese finden, um sie zu korrigieren?
ARCHICAD 14
7 ANTWORTEN 7
Markus Denzlinger
Wie oft kommt die Warnung? Dadurch kannst Du auf die Anzahl der Türen oder Fenster schließen, die den Fehler verursachen.
Gruß
Markus
Ah! Ok! Die Warnung kommt 2 oder 3 mal. Das heißt also 2 oder 3 Fenster sind defekt.
Aber wie finde ich die? Ich habe ziemlich viele Fenster in diesem Projekt......
Das geht mit der Methode Teile und Herrsche.
Hallo Martin,
ich bevorzuge aber die Methode Knopf drücken und fertiger Plan kommt raus
Ich interpretiere deinen Kommentar so, dass du auch nicht weißt ob es so eine Funktion in Archicad gibt. Muß ich wohl alle Fenster mal einzeln untersuchen.....
Gruß
Bernd
Markus Denzlinger
Es gibt in ARCHICAD keinen Knopf, mit dem Du die fehlerhaften Elemente ermitteln kannst, zumal dieser Fehler durch ein Makro existiert.
Deswegen hat Martin schon recht, dass man das mit der Methode "Teile und Herrsche" leicht ermitteln kann. Kriegst Du auch eine Fehlermeldung, wenn Du das 3D-Fenster aufrufst?
Gruß
Markus
...Muß ich wohl alle Fenster mal einzeln untersuchen...
Das musst Du bei "Teile und Herrsche" eben nicht.
Ansonsten solltest Du mal in das Fehlerprotokoll von ARCHICAD schaun, ob da eine Objekt-ID steht.
Was muss man sich unter der Methode "Teile und Herrsche" vorstellen?
Ich dachte erst es sei ein Witz.
