TurnPlaster.gsm ist ein Unterobjekt (Macro) der Fensterobjekte. Irgendwo in einem oder mehreren Fenstern hast du offenbar eine Einstellung gemacht, die zur Fehlermeldung führt.
Meist handelt es sich dabei um einen Wert = 0, welcher zu einer Division durch Null führt. Der Name "TurnPlaster" deutet auf "Putzeinzug" hin (könnte aber auch eine andere Einstellung sein). Wo genau du welche Wert verändert hast kannst nur du wissen. Wenn nur ein Fenster nicht funktioniert, kannst du es folgendermassen lokalisieren:
Ziehe den dicken Auswahlrahmen über das halbe Gebäude. Wechsle ins 3D-Fenster. Wenn nun keine Fehlermeldung kommt, liegt das Fenster in der anderen Hälfte. Lege den Auswahlrahmen über die Hälfte der anderen Hälfte.... bis du das Fenster gefunden hast.
