Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
flächenbündige türe - bibliothekselement
hi together
hat jemand ein bibliothekselement (3d) welches im grundriss eine flächenbündige türe darstellt?
win xp, archicad 7.0
gruss manolonam
6 ANTWORTEN 6
hmm, was meinst du?
eine schattennutzarge, oder ein stumpf angeschlagenes türblatt?
kann dir aber bei beidem leider nicht weiterhelfen 😄
APRIL APRIL
ein stumpf angeschlagenes türblatt...
aber danke trotzdem...
andreaszeike
versuche mal folgendes:
- öffne das Element Stocktür_1_Fl 70.dor und speichere es unter einem neuen Namen ab
- suche im 3D-Script die Textzeilen:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">addx a/2-tsz+0.01
roty -ow
addx -a/2+tsz-0.01
if ap = "Typ 22" then addz 0.03
addz -0.025
addy 0.005
material mat_p
call agdl a-2*tsz+2*0.01, b-tsz+0.01-0.005, mat1, mat2, handle, handoo, mat_p
if ap = "Typ 22" then del 1
del 4 ...und verändere sie wie folgt:
roty -ow
addx -a/2+tsz-0.01
!if ap = "Typ 22" then addz 0.03
!addz -0.025
addy 0.005
material mat_p
!if ap = "Typ 22" then del 1
del 4 - das neue Element speichern und einsetzen
Jetzt solltest Du eine flächenbündige Stocktüre haben!
Gruß, az
[ 03. April 2003, 14:00: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andreas Zeike:
[QB] :
roty -ow
addx -a/2+tsz-0.01
!addz -0.025
addy 0.005
material mat_p
del 4 ... das letzte DEL 4 muss DEL 3 heissen.
ich habe es auch ausprobiert. irgendwas funktioniert nicht ganz. im 3d ist die türe ca. 10 m dick. was ist da falsch gelaufen. (habe den text ins gdl rüberkopiert)
welche einstellung muss ich im 2d ändern, damit die türe 1/20 auch so dargestellt wird?
andreaszeike
hallo urs,
im 3d-script ist es das Textstück vor den END, das Du austauschen musst. Und Jochen hat Recht, DEL 3 ist natürlich richtig!
Also:
hinter if hando="Klinke 2" then handoo=4
steht nur noch
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> if hando="Klinke 2" then handoo=4
addx a/2-tsz+0.01
roty -ow
addx -a/2+tsz-0.01
!addz -0.025
addy 0.005
material mat_p
del 3
END
und dann der ganze Rest.
Im 2D-Script schreibst Du folgendes:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">add2 0,-tm
project2 1,270,2 und den ganzen Rest löscht Du weg oder setzt ihn inaktiv.
Gruß, az
