Bibliotheken und Objekte
graphische Liste
Hi Ihr!
Ich möchte gerne eine Liste von verschiedenen Schraffuren erstellen. Inhalt sollen die einzelnen m2 und die Summe in den einzelnen Schraffurentypen sein. Als Tabelle funktioniert es, aber in einer graphischen Liste bekomme ich nur ein leeres Blatt.
Ich habe vorerst eine Vorlage von der Bibliothek verwendet.
Was mach ich falsch.
Danke
20 ANTWORTEN 20
@"aufbohren"
ja ja wie früher bei den 50 ccm Zündapp Mopeds...
@Linienauswertung
alle notwendigen Linien aktivieren - Elementinformation - rechts oben den Pfeil anklicken und als TabText speichern - dann in Exel öffnen. Wenn die Linien z.B. sauber mit IDs gekennzeicnet sind geht die Auswertung ganz gut. Leider bei Änderungen nicht assoziativ aber ab einer gewissen Projektgrösse immer noch viel schneller als alles von Hand addieren.
Ab einem gewissen Punkt wird wohl immer die Frage auftauchen wie weit ich solche "Kleinbauteile" im Plan definieren will/soll/muss. Wenns wirklich bis ins letzte Detail sein soll, finde ich deine Methode mit Wänden und ähnlichen Werkzeugen bei sauberer Ebenentrennung nicht so schlecht weil die Bauteile sehr präzis erfasst werden können. Ob sich der Eingabeaufwand lohnt, wird wohl vom Projekt abhängen.
archiflow1
hatte früher immer nur'n Fahrrad...
ja genau, je nach Projekt:
wenn an einem Projekt mal mehr als 4 Leute arbeiten, kommt man irgendwann an den Punkt, wo gewisse Dinge definiert werden (müssen) und man auch noch eine Woche später wissen sollte, an welcher Wand man nun Fliesen vorgesehen hat und welche Wand gespachtelt wird. Ich rede hier nicht mehr vom EFH.
Das Wissen ist nach Möglichkeit in einer Projektdatei verankert. Ob sich ein solcher Aufwand lohnt, kann ich auch nicht so genau sagen. Z.B. für's Massenziehen stellt es mit Sicherheit eine Hilfe dar, denn die Berechnung bleibt nachvollziehbar. Das Hirn sollte man hingegen beim Arbeiten mit Listen nicht ausschalten.
schönes WE
AC25_win
archiflow1
@marin
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Einfach mal reinschauen unter Berechnungen > Interaktive Liste.
Dort "Raumstempel" und dessen "zusätzliche Parameter" auswählen. Oh, was hab ich da schon reingeschaut...
Leider lassen sich via Interaktive Liste keine benutzer-IDs mit ausgeben. Wenn man aber diese für die eindeutige Zuordnung zu einem Raumbuch braucht, kannste IL vergessen.
AC25_win
robert shipley
@ Klaus:
Du bekommst doch die ID über den Bereich Allgemein in den Einstellungen dazu gewählt, oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
Gruss robert
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
archiflow1
hallo robert,
wo genau meinst du kann ich in der Liste die ID wählen? Ich kann nach der ID filtern aber das heißt noch nicht, dass die ID dann in der Liste steht.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/Allgemein.jpg" alt=" - " />
Hier kann ich auswählen was so alles in der Liste auftauchen soll:
Leider Taucht die ID nicht auf 😞
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/felder.jpg" alt=" - " />
gut, möglicherweise steh ich auf dem Schlauch....
Es ist ja oft so, dass man denkt, das MUSS doch gehen! Meistens geht ja dann auch 😉
AC25_win
Schau mal unter "Allgemein".
archiflow1
Ok, hab's gefunden!
Vielen Dank an Robert und Markus (für eure Hartnäckigkeit.
AC25_win
robert shipley
Wie Markus schon sagte: Unter verfügbare Parameter im Bereich Allgemein! Da findest du dann die ID's. Was wäre ein Filter nach schon Wert wenn nicht die ID selbst gewählt werden könnte. Ich denke wir beide sollten uns wieder einaml zusammensetzen oder???
Gruss und einen schönen Sonntag! 😉
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Robert Shipley:
...Ich denke wir beide sollten uns wieder einaml zusammensetzen oder???
@ Robert:
Ich denke, wir sehen uns eh' in 2 Wochen, oder?
robert shipley
@Markus: Ja, Ja!! So ist es!!! Ich meinte ja auch den Klaus mit dem zusammen sitzen. Wir beide machen das bestimmt in Hamburg und plaudern ganz bestimmt über Interaktive Listen 🙂
