Bibliotheken und Objekte
grundriss: fenstersims > stiftstärke verändern
hallo archicad pros.
ich habe die suche durchwühlt und unzählige häckchen gesetzt und entfernt.. und jetzt bin ich hier!!
folgendes: im grundriss will ich die geschnittenen fenster (glas und geschnittener rahmen) in einer anderen strichstärke darstellen als den fenstersims/ sohlbank, welches ja ansichtskanten sind. verwendeter fenstertyp: endelement_fest_2 10 (reihenfenster).
tausend dank.
16 ANTWORTEN 16
Fenster-Auswahl-Einstellungen > Reiter Einstellungen
dort blättern zu Stockprofile > Stift
und blättern zu Brüstung > Heizkörpernische Stift 2D
morgen.
macht sinn:)
ok, ich habs eingestellt, aber das gewünschte ist noch nicht erschienen; bei den parametern für den stock würde ich gerne noch weitere einstellungen vornehmen. die brüstung ist kein problem. danke soweit.
ich würde dir gerne eine grafik senden, weis aber noch nicht wie ich diese ins forum bekomme.. der neue halt:)
vielen dank und erfolg.
ren
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ich würde dir gerne eine grafik senden, weis aber noch nicht wie ich diese ins forum bekomme.. Mit der Suchfunktion hier im Forum findest du unter anderem diese Anleitung. Kann aber auch irgendeine andere Bildverwaltung im Netz sein, wie z.B.
http://www.photocase.com/
http://www.fotocommunity.de/
http://www.flickr.com/
http://www.tripod.lycos.de/
:winken:
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Wie denn nu?
poeik
Ich seh da nur ein Fragezeichen auf blauem Grund. Stimmt die Pfadangabe zum Bild?
Gruss, poeik
Edit: @Markus Denzlinger: Timing 😉
[ 29. Juni 2007, 17:17: Beitrag editiert von: poeik ]
sorry leute,
aber eben war das bild noch da!! na klasse.. ich muss kurz nachschauen.
ich habe jetzt schluss und werde mich ohnehin erst nächste woche wieder melden, also keine eile..
schreibe ich dann eigentlich in dem gleichen beitrag weiter??
ich danke euch und wünsche euch ein schönes we!!
ren
zweiter versuch, ich weis nicht warum das bild rausgeflogen ist..
also: so sollen die stiftstärken aussehen, nur als bib-element bearbeitbar und nicht in einzelnen linien.
danke. danke.
gruss vom ren. <img src="http://img-b.fotocommunity.com/98/9449198.jpg" alt=" - " />
[ 02. Juli 2007, 18:13: Beitrag editiert von: ren hoek ]
Hallo liebes forum.
da ich neu bei euch bin habe ich nochmal ein zwei generelle frage zum ablauf im forum: wie häufig werden bisher nichtgelöste beiträge kontrolliert oder bis wann kann man mit einer antort rechnen?
wenn keine antwort kommt, wäre da eine neuformulierung der problematik ratsam oder frage ich in einem anderen Forum nach??
also euch allen eine bunte woche und bis später.
ren.
[ 02. Juli 2007, 15:44: Beitrag editiert von: ren hoek ]
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... frage zum ablauf im froum: wie häufig werden bisher nichtgelöste beiträge kontrolliert oder bis wann kann man mit einer antort rechnen?
ich weiss nicht, wie das die anderen hier machen, aber wenn ich eine frage sehe, bei der ich eine antwort weiss, schreib' ich eben schnell 'was dazu.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">wenn keine antwort kommt, wäre da eine neuformulierung der problematik ratsam oder frage ich in einem anderen Forum nach??
wenn keine antwort kommt, kann es schon sein, dass du etwas zu unklar formuliert hast. da kann es schon was bringen, wenn du dein anliegen etwas ausformulierst, oder ein bild hinzufügst. bitte aber im selben thread (thema).
oder es weiss keiner eine antwort. das kommt bei ganz speziellen fragen (z.b. zu listen) gelegentlich vor. auch da kann es was bringen, wenn du das thema nach vorne holst, indem du nochmals was dazu schreibst.
:winken:
