grundriss: fenstersims > stiftstärke verändern
hallo archicad pros.
ich habe die suche durchwühlt und unzählige häckchen gesetzt und entfernt.. und jetzt bin ich hier!!
folgendes: im grundriss will ich die geschnittenen fenster (glas und geschnittener rahmen) in einer anderen strichstärke darstellen als den fenstersims/ sohlbank, welches ja ansichtskanten sind. verwendeter fenstertyp: endelement_fest_2 10 (reihenfenster).
tausend dank.
16 ANTWORTEN 16
Holger Kreienbrink
Eigentlich gilt
1. suchen über die Suchenfunktion
wenn das nicht klappt dann neuen Beitrag schreiben
2. Problem mit Überschrift zusammenfassen
3. Problem in ganzen Sätzen klar formulieren.
4. wenns nicht beschrebbar ist, ein Bild dazupacken (wie das geht bitte über "Suchen" finden!!)
5. auf Antwort warten
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Champion
Ich weiss nicht wie's auf Windows-Browsern aussieht, aber bei mir taucht auch beim zweiten Bildversuch ein Fragezeichen auf... So ist eine Antwort etwas schwierig. Also kleine Ergänzung zu Davids Liste:
4a. Mit Vorschau oder im Beitrag nachschauen, ob da auch steht, was man schreiben/zeigen wollte 😉
hallo.
pkt 1:
also nochmal zum fenster und der detailgenauigkeit in der darstellung.
Ich will das unten abgebildete fenster im grundriss in unterschiedlichen stiftstärken, respektive stiftfarben, darstellen (als fensterelement mit parametern!). zum einen weil das geschnittene glas und die ansicht des rahmens zwei verschiedene stiftstärken bekommen sollen und zum anderen für die weiterbearbeitung in 3d studio die unterschiedlichen stiftfarben hilfreich sind. in 3ds sortiere (gruppiere) ich die "gesprengte" datei den farben entsprechend.
wie kann ich die stiftstärken /-farben beeinflussen?
geht das ganze auch schon einfacher in 3ds zu importieren??
hier das bild nochmal farbig:
<img src="http://img-b.fotocommunity.com/93/9449193.jpg" alt=" - " />
pkt 2:
nochmal zum platzieren einer grafik: manchmal ist die grafik zu sehen (in der vorschau!!) und manchmal ist nur ein kleiner spiegelstrich, hinter dem sich mit rechtsklick "grafik anzeigen" mein bild erst öffnet.
irgendeine diagnose..?
besten dank und grüße vom ren::
[ 02. Juli 2007, 16:56: Beitrag editiert von: ren hoek ]
Champion
1) :confused: Zumindest ind er CHE-Version kann man die Stifte leider nicht so einstellen, wie du's gerne hättest (und wie'sauch richtig wäre). Allerdings würde dir das für den 3D-Export kaum etwas nützen, da es sich nich um einen 3D-Horizontalschnitt handelt, sondern um ein Grundris-Symbol.
2) Kann es sein, dass man sich zum betrachten deines Bildes einloggen muss? Wenn ich auf das weiterhin weisse Fragezeichen auf blauem Grund rechtsklicke und "in neuem Fenster öffnen" wähle, kommt die Seite von img-b.fotocommunity.com/76/9475676.jpg , dort steht: "403-Forbidden".
danke!; aber was bedeutet che-version? kann ich mit dieser version oder ähnlichem tool das problem lösen?
besten dank für den einlogg-hinweis.. nich bedacht:)
zzyzx
mit "che version" mein poeick die schweizer version. du hast wahrscheinlich die deutsch "ger version" als "edu" ... :winken:
hallo allerseits.
es ist schon ein paar tage her, aber ich kann immer noch nicht die parameter für die stiftstärken der fenster verstellen. (siehe auch oben)
ich habe im büro die ger vollversion mit dongle..
seht ihr jetzt eigentlich die bilder? wenn ja, dann habe ich schon mal ne menge gelernt:)
<img src="http://mitglied.lycos.de/stimpy/hpbimg/fenster-farbig_-web.jpg" alt=" - " /> <img src="http://mitglied.lycos.de/stimpy/hpbimg/fenster-sw_web.jpg" alt=" - " />
danke und liebe grüße vom ren
