Ich würde mal versuchen, dass Problem einzugrenzen:
- Öffne mal ein anderes Projekt und versuch dort das selbe. Wenns dort geht, kannst du schon mal einen Fehler bei dir oder beim Programm ausschliessen.
- Öffne die Problemdatei und lade mit dem Knopf links oben im Organisator (Durchsuchen...) ein funktionierendes Master dazu. Wenn sich dieses auch nicht verändern lässt, ist vermutlich die ganze Datei beschädigt. Wenn dieses Master funktioniert, muss du "nur" die anderen Master neu erstellen bzw. ersetzen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
