koten
bei geraden wänden is einfach......
nur probleme hab ich wenn ich viele schräge mauern im projekt habe......................
(Vorallem ......fenster....türen....usw.....)
da tut sich die kotierung schwer.........
was kann mann da machen das des einfacher wird..................
danke im vorraus :weinen:
15 ANTWORTEN 15
Jetzt habe ich dein Problem verstanden. Du meinst mir schräge Wand Wände, die nicht orthogonal zueinander gebaut sind. In Ihrerm Höhenverlauf sind sie jedoch gerade. Also beziehst du die schärgen jeweils nur auf den Grundriss.
Du kannst doch auch das Koordinatensystem drehen, wenn dir das was hilft. So kannst du normal bemaßen. Auch die schräge Bemaßung bringt bei mir keinerlei Probleme mit sich.
Vielleicht kannst du ja mal bei deinem nächste Posting ein Bild einfügen, damit jeden in diesem Forum hier deinProblem klar ist.
Gruß Markus
Es kommt beim Bemaßen auch darauf an,was du eingestellt hast, ob Objektmittepunkt oder Objektendpunkt.
Hast du da mal ein bisschen herumprobiert?
Automatische Bemaßung sollte auch funktionieren.
ja werd ich beim nächsten mal machen........
(stimmt du hast das problem erkannt)
aber ich kann ja nicht imma denn raster drehen............wenn ich viele !! solcher schräge wände habe......gehn tuts scho............
is aber sehr zeitaufwändig......
imma den raster mitdrehen
Hallo stadlbauer
Ist doch ganz einfach:
1. zu vermassende Wand markieren
2. Automatische Bemaßung -Außenbemaßung aus dem Extra-Menü anwählen
3. "Objektendpunkte" markieren; "Bemaßung auf vier Seiten" deaktivieren
4. OK
5. die zu vermaßende Wandseite mit dem Mercedes-Cursor als Richtungsvektor für die Maßlinien anklicken
6. Maßlinie mit dem Hammer-Cursor platzieren
zu 3. Falls bei euch üblich, kannst du natürlich auch "Objektmittelpunkte" markieren
zu 5. du kannst auch jede andere Linie oder Wandkante klicken, dann sind die Maßlinien dazu parallel - ist manchmal ganz sinnvoll.
Jede so erzeugte Maßlinie ist natürlich weiterhin wie gewohnt bearbeitbar.
Versuchs mal; einen schönen Abend noch
MBaumeister
Ge
hmm... darauf bin ich noch nie gekommen 😛
merci fürn tipp.
n8
danke........werd das probieren................ :idee:
