spachur
langsames Kopieren
Wir haben das Problem, dass das Kopieren von Objekten extrem langsam ist. Nun haben wir Archicad Solo noch im Gebrauch. Und dies auf verschiedenen Macs, aber alle haben das gleiche Problem mit bestimmten Dateien, in denen das Kopieren extrem langsam funktioniert. Und zwar nur diese Funktion.
Kennt jemand dieses Problem?
1 ANTWORT 1
A-NULL Support
Hallo spachur,
wir tippen darauf, dass das Problem von einer hohen Anzahl an „ARCHICAD_Library_Master.gsm“ und ähnlichem in den eingebetteten Bibliotheken kommt. Kontrolliere das bitte - das könnte dann so bei euch aussehen:
Falls die Antwort zutrifft: Leider verbreitet sich das Problem sehr schnell mittels Kopieren und Einfügen von Hotlink-Modulen in andere Projekte, solange diese in den eingebetteten Bibliotheken liegen. Diese doppelten Objekte gilt es einerseits zu löschen und nur benötigte als verknüpfte Büro- bzw. Projekt-Bibliothek zu verwenden.
Zu diesem Thema gibt es hier auch einen aufschlussreichen Forumseintrag:
https://community.graphisoft.com/t5/Libraries-objects/Unwanted-Master-GDL-in-the-libraries/td-p/4003...
Wir hoffen, das hilft dir weiter.
Liebe Grüße
... und noch viel mehr bei a-null.com
