ich möchte ein pm-layout mit ac zeichnungen m 1:50 als dwg exportieren und nach bearbeitung durch den fachplaner in pm reimportieren.
 folgende übersetzer voreinstellungen habe ich vorgenommen:
 zeichnungseinheit:
 -eigene -20,00
 -immer den maßstabsfaktor aus dem ac fenster verwenden
 option öffnen:
 -zeichnungsdaten importieren aus papierbereich
 option sichern:
 -autocad 2004
 -elemente sichern in papierbereich
 -layout speichern in papierbereich mit beschittenem zeichnungsinhalt
 zeichnsatz-stil konvertierung
 -ac zeichensatz: frutiger
 -autocadstil: standard
 -kursiv: 0.000000
 beim test-reimport meiner datei in pm stoße ich bereits auf folgende probleme:
 es wird nur das pm layout dargestellt, die zeichnungen fehlen.
 die schrift wird als etwas ähnliches wie courier dargestell [TXT], eine umwandlung erfolgt nicht.
 welche einstellungen muß ich vornehmen, damit ex- und import einwandfrei erfolgen?
 was muß ich einstellen, wenn ich pm layouts konvertieren will, die zeichnungen in unterschiedlichen maßstäben enthalten (z. b. 1:50, 1:10)
