werner d_
DWG Datei läßt sich nicht abspeichern
Hab hier eine dwg Datei des Elektroplaners die ansehen + bearbeiten, aber nicht als pln abspeichern kann - der Plan ist dann leer.
Auch Export + Reimport als dwg, dxf etc geht nicht.
Wo liegt der Fehler?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
4 ANTWORTEN 4
Champion
Ich hatte mit AC12 mal ein ähnliches (?) Problem. Eine Lösung konnte auch der Support nicht anbieten, aber mit einem Workaround ging's: Ich habe die DWG mit dem Zeichnungswerkzeug auf ein leeres Layout gelegt und dieses wiederum als DWG publiziert. Die neue Datei lies sich dann problemlos bearbeiten und ohne Fehler speichern.
werner d_
Auf den Umweg übers Layout bin ich noch nicht gekommen. Es funktioniert aber leider nicht.
Inzwischen glaube ich, dass die Datei irgendwie geschützt ist und werde sie noch einmal in anderer Form anfordern.
Welche ARCHICAD Version? Aktuellster Patch?
Mal in einem neutralen Viewer ansehen, z.B.
http://www.edrawingsviewer.de/
werner d_
Über einen anderen Umweg hab ichs hinbekommen:
DWG Datei als Zeichnung hinzufügen + als pln speichern
pln öffnen, Zeichnung zerlegen
Vorher hatte ich die Zeichnung sofort zerlegt ohne zu speichern.
