rote linien als grundeinstellung
hallo,
wieso sind bei den meisten objekten, fenster und türen, als grundeinstellung die rote linienfarbe eingestellt? wie kann ich die grundeinstellung ändern, damit die z.B. schwarze linienfarbe für das ganze projekt gilt?
2 ANTWORTEN 2
poeik
Champion
Das hängt vom gewählten Stiftset ab. In der ArchiCAD "Druckpalette" ist der Stift 1 schwarz. Wenn du aber das Stiftset "Datenaustausch" (oder wie es in der Deutschen Version heissen mag) gewählt hast, entspricht es der AutoCad Palette und dort ist Stift 1 rot.
Entweder du wählst also ein anderes Stiftset oder du änderst die Farbe des Stifts im gewählten Stiftset. Eine globale Änderungsmöglichkeit für alle Fenster, Türen und Objekte gibt und braucht es nicht.
Gruss, poeik
Deine Frage und Dein anderer Beitrag "Nicht belegte Ebenen löschen" lassen darauf schließen, dass Du eine DXF-Datei öffnest und in dieser weiterarbeitest. Das solltest Du nicht so machen.
Du solltest eine bereinigte DXF-Datei (siehe anderer Beitrag) zu einer ordentlich für Deine Anforderungen eingestellten Vorlagedatei dazuladen.
Dann hast Du auch die beschriebenen Probleme nicht.
