Wie soll das Regal aussehen?
Wieso soll etwas Rundes bei ArchiCAD mit einem Problem gleichzusetzen sein?
Nun gut. Wenn ein solches Regal nicht vorhanden ist, dann musst du es dir eben selbst zusammenbauen. Aus Wänden, Decken, Stützen, ...
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Oder du nimmst, wie du schon angedeutet hast, das gebogene Gitter, welches du in der Objektbibliothek findest.
Willst du beim Gitter keine Füllungen haben, so musst du bei den Parametern einfach die
Füllungen ausstellen.
(Findest du unter dem Punkt Dimension)
Gruß Markus
:winken:
