Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
rundes regal
hallo allerseits,
brauche ein rundes regal, bei ac natürlich ein problem...
es gibt bei den objekten ein stehendes, rundes gitter das ich als ersatz nehme. möchte die füllungen leer haben, dazu bräuchte ich aber einen materialtyp der gewissermaßen "leere" darstellt, gabs da nicht einen trick?
danke,
pat :confused:
2 ANTWORTEN 2
Wie soll das Regal aussehen?
Wieso soll etwas Rundes bei ArchiCAD mit einem Problem gleichzusetzen sein?
Nun gut. Wenn ein solches Regal nicht vorhanden ist, dann musst du es dir eben selbst zusammenbauen. Aus Wänden, Decken, Stützen, ...
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Oder du nimmst, wie du schon angedeutet hast, das gebogene Gitter, welches du in der Objektbibliothek findest.
Willst du beim Gitter keine Füllungen haben, so musst du bei den Parametern einfach die
Füllungen ausstellen.
(Findest du unter dem Punkt Dimension)
Gruß Markus
:winken:
danke,
habe es gerade gefunden!
gruss, pat
