Bibliotheken und Objekte
selbst erstelltes GDL Objekt kippen?
Folgendes Problem:
Ich habe mir ein Objekt aus mehren Teilen gebastelt, das ich dann in der 3d Draufsicht als gdl bibliothekselement abgespeichert habe.
ich möchte dieses objekt in meine zeichnung einsetzen und dabei um 8 grad neigen.... geht das?
ich kenn mich mit gdl objekten und dieser sprache gar nicht aus!
Wäre sehr froh um hilfe!
danke
8 ANTWORTEN 8
rolfrei
Ja, das geht. Auch ohne grosse GDL Kenntnisse.
Einfach GDL Objekt öffnen und zuoberst im 3D-Script folgendes eingeben:
ROTx 8
oder ROT y, ROTz.
Je nachdem um welche Achse du das Element drehen möchtest.
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
super danke, probier ich gleich
..oder mit variabler Drehmöglichkeit so.
und wenns im Grundriss auch noch stimmen soll so.
klappt irgendwie nicht was mach ich falsch?
so siehts bei mir aus:
ich plaziere das objekt, öffne es , und gebe DAS hier ein:
<img src="http://img252.imageshack.us/img252/3486/rothw6.jpg" alt=" - " />
rolfrei
Nein. Im 3D Script. Weiter unten Knopf drücken. Dann sollte in deinem Fenster ein langer Programm Code erscheinen. Und dort zu oberst ROTx 8 eingeben.
Oder eben etwas fortgeschrittener, wie poeik beschreibt.
ahja, ich glaub ich habs.
hab gerade eben den beitrag von poeik gesehen.. danke meld mich gleihc nochmals obs klappt
ja sehr gut! es klappt.
ich danke euch sehr!
grüße hiro
Jetzt vermischst du die beiden Varianten.
Wenn du für die Drehung um x-Achse einen festen Wert eingeben willst (8°), schreibst du ins 3D-Script ROTX 8
Die Scripts rufst du auf, indem du auf den entsprechenden Knopf im von dir abgebildeten Fenster klickst.
Wenn der Drehwert variabel sein soll, schreibst du da wo abgebildet z.B. ROTA , im leeren Feld rechts "Drehung um X-Achse", im 3D-Script zuoberst ROTX ROTA.
Der Begriff ROTX ist der Befehl ->drehen um x, der Begriff ROTA ist die Variabel -> um ...Grad Diesen Wert kannst du dann in AC in der Werkzeugeinstellung verändern.
Die von David vorgeschlagenen Variabelbezeichnungen sind etwas verwirrend und können auch beliebig geändert werden, vorausgesetzt, die Bezeichnung kommt nicht schon in einem anderen Parameter vor. Zudem dürfen Variabeln keine Zahlen enthalten. In der Parameterliste (also das abgebildete Fenster) kann also auch dx oder HIRO oder sonstwas stehen, im 3D-Script dann entsprechend ROTX dx oder RROTX HIRO.
Und immer im 2D-Script PROJECT2 3, 270, 2
Gruss und schönes Weekend
