türen und fenster im gr nicht sichtbar
guten abend, habe das problem das türen und fenster im grundriss nicht sichtbar sind aber in 3d schon...arbeite auf ac 12 ersuche um eure hilfe
mfg günther
17 ANTWORTEN 17
bjoern1
Kann in der Modelldarstellung zu finden sein, das sie ausgeschaltet sind
alfred hagenauer
vielleicht über oder unter der Grundriss-Schnittebene?
bei gleichzeitiger Fensterdarstellung "projiziert" im Grundriss.
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
danke, aber an der modelldarstellung liegt es nicht...
bjoern1
ok, dann weiter...,-) hast du die Türen nach Massstab eingegeben und bist in einem der eine leere Öffnung zeigt?
bjoern1
Ja, oder die Darstellung, oder sie liegt im flachen Geschoss mit einem Wert der es im 3D als richtig anzeigt, z.B. Die Wand 2. OG liegt bei 6m, die Tür ist im Geschoss 9 gezeichnet mit entsprechendem Minus Wert, das sie wieder auf 6 Meter liegt, aber nur im Ursprungsgeschoss sichtbar ist.
danke...es gibt in dem fall nur ein geschoß, und die türen sind "maßstababhänig" eingegeben...es ändert aber nichts...?
bjoern1
na, du machst es uns nicht einfach...
bjoern1
kannst du mal ein Bild senden?
hier das bild
