Warum willst du unbedingt das Koppeln vermeiden?
Auf
http://www.idc.ch unter
Support / Supportdatenbank / Suche: Standard-Bibliothek kannst du die älteren Schweizer Standard-Biblotheken bis AC15 herunterladen. Die .lcf Datei musst du dann mit
ArchiCAD Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Container entpacken... öffnen. In dem nun erstellten Ordner findest du die Unterordner
3. Fenster 15 und
Makros 15. Diese lädst du nun mit dem Biblotheksmanager in dein Projekt.
Es kann aber sein,dass du dann massenhaft doppelte Elemente und Fehlermeldungen erhältst. Versuche es besser erst in einer leeren Datei aus. Oder noch besser, lass es bleiben. Alle Angaben ohne Gewähr.
