Bibliotheken und Objekte
terrassentüre
hallo,
ich suche eine terrassentüre ( dreh/kipp) mit einem fenster seitlich ( fenster soll nicht raumhoch sein) in der bibliothek finde ich nichts.
arbeite mit archicad 17 aut.
8 ANTWORTEN 8
Dann 2 Fenster koppeln.
ja, das möchte ich vermeiden das koppeln
Prinzipiell verstehe ich das, aber wie willst Du ein Fenster vermaßen, wenn es mal bodentief ist und teilweise mit Brüstung. Außerdem sind das dann auch 2 Fensterelemente, die in der Praxis in der Regel gekoppelt sind.
poeik
Ace
Habt ihr in der AUT-Bibliothek keine Balkonfenster? Oder was genau suchst du?
Gruss, poeik
ich habe nichts gefunden. ich möchte eine terrassentüre und im anschluss ein fenster mit
einem parapet einsetzen. d.h. das fenster ist nicht raumhoch. eigentlich ganz was simples.
wie würdest du das lösen poiek?
poeik
Ace
Mit dem Balkonfenster aus der Schweizer Standard-Bib. 😉
Oder wie Lars schon geschrieben hat mit zwei gekoppelten Fenstern.
Gruss, poeik
ok,
wie komme zu der schweizer standart bib?
poeik
Ace
Warum willst du unbedingt das Koppeln vermeiden?
Auf http://www.idc.ch unter Support / Supportdatenbank / Suche: Standard-Bibliothek kannst du die älteren Schweizer Standard-Biblotheken bis AC15 herunterladen. Die .lcf Datei musst du dann mit ArchiCAD Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Container entpacken... öffnen. In dem nun erstellten Ordner findest du die Unterordner 3. Fenster 15 und Makros 15. Diese lädst du nun mit dem Biblotheksmanager in dein Projekt.
Es kann aber sein,dass du dann massenhaft doppelte Elemente und Fehlermeldungen erhältst. Versuche es besser erst in einer leeren Datei aus. Oder noch besser, lass es bleiben. Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruss, poeik
