"Schaefer" wrote:
Hinweis eine eindeutige ID ist nur relevant, wenn Sie in einer Spalte ausgelesen wird. Man kann ja Liste mit und ohne machen.
yeah, danke. ist mir noch nie aufgefallen.habe mich leider von diesen beiträgen auch irritieren lassen und die beiden aussagen nicht zusammengebracht:
http://archicad220.rssing.com/chan-60239078/all_p3.htmlAuthor:Barry Kelly
Posted: Mon Mar 21, 2016 2:02 am (GMT+1)
The doors are not treated as identical as they have different IDs and as you are listing the ID in the schedule they will be treated as different even when you tell it to 'merge uniform items'.
und:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=23154"Martin Schnitzer" wrote:
Siehe ARCHICAD Hife/Handbuch:
Gleiche Elemente zusammenfassen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiv ist, werden identische Elemente in der Liste in einem einzigen Datensatz gruppiert. Ist es inaktiv, werden alle Elemente individuell aufgelistet.
Elemente sind “gleich”, wenn die Werte ihrer Felder identisch sind (z. B. gleicher Elementtyp, gleiche Oberfläche, gleiche Ausrichtung). Wenn der einzige Unterschied zwischen zwei Elementen in ihrer Fläche oder ihrem Volumen liegt, werden sie dennoch als “gleich” betrachtet.
des weiteren:"achtbru" wrote:
Ich glaube also du verwendest die Element-ID falsch.
bei allem respekt, vorsicht mit solchen aussagen. bei all den workarounds die wir hier diskutieren finde ich diese aussage ziemlich vermessen.
für das was du beschreibst und benötigst braucht es doch nicht der element-id. und falls nötig können baugleiche bauteile z.b. über die eigenschaften mit einem weiteren identischen bauteilcode versehen werden und zusammengefasst werden.
spätestens seit es den element-id-manager gibt, verwenden wir die element-id sehr bewußt. mit all den problemen und risiken die stefan erwähnte.
mit ihm werden eindeutige element-ids schneller vergeben, womit ich bauteile im bauwerk weiterhin lokalisieren kann. nicht im programm, sondern auf gedruckten plänen über die beschriftung. hilft nicht nur mir, sondern auch den einzelnen baubeteiligten wie fachplaner und firmen. diese benennung möchte ich nicht wieder zu fuß machen. unsere element-id erhält über den id-manager geschoss und bauabschnitt als präfix.
im nachgang werden z.b. folgende bauteile eindeutig in den plänen benannt:
- türen
- fenster
- statisch relevante bauteile wie über- und unterzüge, stützen, usw.
dafür ist die nachträgliche id-vergabe großartig und entlang solcher szenarien wird der element-id-manager in den tutorials vorgestellt. sorry, aber vielleicht nochmal reinschauen und die eigene strategie für element-id überdenken.
da es aber so funktioniert wie von schaefer beschreibt, kann es auch jeder so benutzen wie er es für richtig hält.
für das nachträgliche eindeutige benennen der bauteile gibt es bislang aber nur den element-id-manager. ich wüßte nicht wofür er sonst sinn machen würde.
danke für die beiträge,
grey
