Hallo kipe,
Ich hatte das Problem auch schon und es gibt hier im Forum auch ein paar Beiträge dazu:
Türmarker Bemassungsmarker Um einen Marker nach Deinen Wünschen abzuändern musst Du natürlich in das Bibliothekselement gehen. Da die Bibliotheken ab 8.0 als .pla-Archivadtei geliefert werden, kommst Du so nicht an die Marker ran. Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
1. Die Bibliotheken komplett aus der Archivdatei extrahieren. Die Marker liegen dann unter 1.5 Plangrafik -> Marker.
2. Etwas eleganter finde ich den Weg über:
Ablage -> GDL-Objekte -> Objekt öffnen mit Subtype. Unter Zeichnungssymbol findest Du die Marker, kannst sie öffnen, anpassen und als Bibliothekselement unter eigenen Namen abspeichern.
Bitte beachte den Bug, welcher in den Türmarkern in Bezug auf die Bemassung steckt (siehe Beitrag
Türmarker).
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
