Bibliotheken und Objekte
zeichnung nichtproportional strecken
archiflow1
tag miteinand'
wie kann ich denn eine zeichnung aus linien (DXF/DWG) nur in einer richtung verzerren/strecken.
Beisp: die geladene produkt-dwg ist in der x-Ausdehnung massstäblich leider aber nicht in der y-Richtung.
es geht mit sicherheit über objekt erstellen, hinziehen wie kaugummi und dann zerlegen...
ist das die lösung???
wer weiss was besseres (ohne obj.)?
AC25_win
7 ANTWORTEN 7
hallo kkrug,
guckst du unter "bearbeiten -> längen-, oder grössenänderung", aber gruppierung ausschalten. :yeah:
gruss ernie
archiflow1
neee, dat is schon klar.
ich will z.B. eine Grössenänderung machen aber nicht x-Richtung proportional y-Richtung, sondern in z.B. x-Richtung verlängern aber die y-Richtung nicht.
in Photoshop ist's STRG+T und dann an einer Seite ziehen (nicht das eck).
AC25_win
tach,
einseitig glaube ich nicht, aber photoshop arbeitet auch nicht im 3D!
gruss ernie
ausserdem kannst Du in Photoshop immer nur ein Objekt anpacken und modifizieren....
genau wie in ArchiCAD... .
Also entweder ein Objekt erstellen oder händisch loslegen.
[ 05. August 2004, 17:50: Beitrag editiert von: Trulla ]
poeik
Ich bezweifle zwar, dass es einfacher ist, aber im Illustrator lassen sich dxf und dwg bearbeiten und wieder exportieren
Gruss, poeik
georgweber
Es gibt einen relativ einfache Lösung:
Über "Ablage - GDL Objekte - Auswahl sichern als..." als ArchiCAD Objekt (*.gsm) abspeichern. Das eingesetze Objekt kann dann beliebig verzerrt werden. Über "Objekt zerlegen" bekommt man wieder seine 2d Linien und Schraffuren.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
archiflow1
ok, dank an die frauen und männer.
objekte, wie ich vermutet habe, scheint's zu sein.
AC25_win
