PT
Começando agora
Conceitos básicos para começar, além de novos recursos e melhorias.
Assuntos em destaque
Licenças EducacionaisTreinamentos gratuitosPrograma de Estudantes EmbaixadoresAcesso ao BIMcloud SAAS EDUArquivos de exemploPalestras e visitas a faculdades(sob demanda)Desconto em licenças para recém formados Você é professor, coordenador de curso ou estudante universitário...
  • 1770 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
No Archicad 28, um novo recurso de integração foi criado especialmente com novos usuários em mente. As dicas de ferramentas do Archicad com conteúdo de aprendizado incorporados fornecem descrições claras e concisas de cada ferramenta e recurso, ajudando você a entender como ...
  • 1828 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Quando você abre o Archicad pela primeira vez, você notará a nova tela inicial. Aqui você tem acesso a todos os recursos de que precisa, desde seus projetos recentes até materiais de aprendizagem. Essa tela inicial foi projetada para ser o seu centro de informações e ela tam...
  • 866 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Para controlar a junção das paredes, 4 ferramentas e definições principais estão disponíveis no Archicad. Neste artigo, aprenderemos mais sobre elas, que são: A Linha de Referência: Apenas as paredes com Linhas de Referência unidas serão conectadas; O Número de Interseção da...
  • 5217 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Os Pisos no Archicad, assim como nos edifícios reais, servem para dividir o espaço verticalmente e replicar a estrutura dos pavimentos do seu edifício real. Os Pisos são faixas de altura no espaço. Cada Piso possui uma referência (nível). É a altura do plano horizontal na pa...
  • 6706 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
As Linhas Guia são auxílios de desenho que ajudam a encontrar pontos e projeções especiais, para garantir uma modelagem precisa em janelas 2D e 3D. Ao contrário dos Guias Vínculadas, as Linhas Guia são explicitamente colocadas por você. Eles sempre permanecem no lugar até vo...
  • 6935 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Se você deseja encontrar, por exemplo, o ponto médio de um elemento existente ou deseja colocar um novo elemento paralelo a outro, use as Guias Vinculadas e Pontos. Guias Vinculadas e Pontos são linhas, arcos e pontos temporários que aparecem junto com os elementos existente...
  • 2830 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Editar elementos existentes é uma tarefa essencial do dia a dia. Regras básicas O elemento que você deseja editar DEVE ser selecionado ANTES. Só então os comandos relevantes estarão disponíveis. Você pode editar elementos na Planta, bem como na janela 3D. No entanto, alguns ...
  • 2914 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Neste artigo você pode aprender como: Fazer alterações nos elementos que você criou; Fazer alterações em vários elementos de uma só vez; Alterar Tipos de Linha, Canetas e Cores; Alterar a posição da Linha de Referência das Paredes. Alterando/Editando Elementos Para alterar o...
  • 3483 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
A visibilidade dos elementos em 3D Há uma variedade de definições diferentes que afetam a Visualização 3D.Em Visualização > Elementos na Visualização 3D existem quatro comandos que ajudam você a controlar o que é visível em 3D: Mostrar seleção/retângulo em 3D; Mostrar seleçã...
  • 3495 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
