em 2023-07-24 02:49 PM
Olá, pessoal! Tudo bem?
Tenho uma questão.
Preciso fazer um mapa de superfícies e ao tirar o mapa, preciso acrescentar uma área considerando uma % da perda do revestimento.
Por exemplo: a área da minha superfície deu 4 m² e eu vou considerar 10% de perda, então no fim a área vai dar 4,40 m².
Contudo, quando faço a partir do mapa de superfícies, a propriedade cnão fica habilitada pra edição, como se algo tivesse travando (já conferi se tudo estava desbloqueado).
A ideia aqui é ter uma propriedade onde possa ser preenchido o valor da % e uma outra propriedade que consideraria esse valor de perda e acrescentaria na área da superfície.
No mapa de elementos, para os pisos, por exemplo, consegui fazer tranquilamente.
O fluxo para as superfícies é sobrepondo diretamente no elemento, não estou fazendo por parede cebola, por isso estou utilizando o mapa das superfícies para poder pegar a área exposta a partir da superfície aplicada, para que não haja diferença entre "superfície interna" e "superfície externa" no mapa de elementos.
Mas, aceito sugestões de outros fluxos nos mapas que possam fazer esse mesmo efeito, caso alguém saiba.
2023-07-31 01:26 PM - editado 2023-10-16 11:24 AM
Olá, @Patricia Angelim
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community! Ficamos felizes com a sua colaboração e participação.
Você poderia enviar essa questão para o [email protected]? No e-mail, é importante que descreva o problema que você está enfrentando, a versão do software que utiliza e envie esse link da Community. Dessa forma, a equipe de especialistas da Graphisoft Brasil poderá postar a solução posteriormente, para que outros membros que enfrentam o mesmo problema possam obter ajuda.
Depois de fornecer as informações necessárias, o especialista do suporte técnico pode fazer mais perguntas ou solicitar arquivos específicos para investigar o problema. Eles podem ter que entrar em contato com a equipe de suporte técnico da Graphisoft Global (também chamada de suporte de nível 2) para obter mais informações. Dependendo da natureza do problema, o time da Graphisoft Brasil desenvolverá algumas recomendações para você. Neste artigo, explicamos melhor como esse processo funciona.
Espero ter ajudado e esperamos em breve ter a solução desse problema aqui na comunidade!
Rita Gurjão
Community Expert
em 2023-07-31 02:23 PM
Oi, Rita! Tudo bem?
Mas essa questão seria de fato algo para o suporte? Porque vejo isso mais como uma limitação do software do que como um mau funcionamento do mesmo.
Ou mando para lá pois lá eles podem me dar alguma sugestão de fluxo mais aprimorada, talvez?
2023-07-31 02:44 PM - editado 2023-07-31 02:44 PM
Tudo bem e com você?
Exatamente, eles podem em contato com a Graphisoft Global sugerir a melhor alternativa de fluxo de trabalho para chegar no resultado que precisa. Essa comunicação também é importante para futuras melhorias da ferramenta.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2023-07-31 02:46 PM
tudo ótimo também!
Tá certo, vou enviar! obrigadaa 🙂
em 2026-07-21 10:13 AM
Olá, @Patricia Angelim e @Rita Gurjao,
Há alguma resolução do problema? Também precisaria fazer a área com perda de forma automatizada e até agora não achei nada sobre isso...
em 2026-07-21 10:24 AM
Olá @Eduardo Vortmann
Até o presente momento, o mapa de superfícies não aceita propriedades, portanto não é possível calcular a perda de forma automatizada.
Para isso, duas possibilidades nativas:
1. Fazer mapas de elementos separando face interna x face externa da parede, onde você consegue colocar a % de perda do material. Porém aqui você não conseguirá somar as quantidades e ficarão como quantidades individuais mesmo que você tenha a mesma superfície aplicada em faces externas e faces internas de paredes;
2. Fazer mapa de componentes e criar materiais de construção para cada acabamento do seu projeto e ajustar as paredes para que as cadamadas das paredes fiquem com o material de construção respectivo. Dessa forma, você consegue fazer um único mapa e automatizar a área de perda, porém dá um trabalho muito grande.
Infelizmente, por enquanto, essas são soluções "nativas".
Existe, entretanto, este plugin que você pode explorar também: https://community.graphisoft.com/t5/Discuss%C3%B5es-gerais/RevestCalc-modelagem-e-quantitativo-para-... e te ajudará nesses quantitativos de modelagem de parede.
Espero ter ajudado! Abraço
3 semanas atrás
Bom dia @Patricia Angelim !
Não tenho uma solução clara para esse problema, mas acredito que uma solução possa ser trabalhar com a interoperabilidade com tabelas do excel, sei que é possível importar propriedades/campos para tabelas dentro do archicad a partir de tabelas do excel. Então o fluxo seria exportar sua tabela para o excel, adicionar o campo multiplicador de 1,1 e reimportar como campo da sua tabela. Infelizmente não consigo te passar o passo a passo certinho porque vi essa solução faz um tempo em vídeos do youtube, mas pode ser um caminho para você seguir que reduza a quantidade de trabalho necessário.
3 semanas atrás
Oi @Ricardo Heim !
Esse fluxo não funcionará no mapa de superfícies, pois só é possível fazer este tipo de exportação via mapa de Elementos.
Além disso, até o momento, supefícies não aceitam propriedades vinculadas, então esse processo de cálculo, pelo mapa de superfícies, não funcionaria.
Mas espero que em um futuro breve a Graphisoft possa resolver essa questão.
3 semanas atrás
Putz que pena, os mapas de quantitativos precisam melhorar muito ainda essas questões, também espero que resolvam na próxima atualização!
