PT
Dados de projeto e BIM
Boas práticas para atributos, mapas, templates, favoritos, módulos associados e muito mais.
Assuntos em destaque
Problema com o Arco em Cantaria nas aberturas Problema: A vista de Corte/Elevação do Arco em Cantaria nas portas e janelas contém linhas extras quando o Material de Construção é usado e a "Trama em Vista" está ativada. Nota: Esta é a configuração padrão no modelo francês. Ca...
  • 3012 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Melhorias na Paleta de AtributosMelhorias no diálogo de Importação de AtributosMelhorias nas caixas de diálogos de definições dos AtributosMelhorias para os selecionadores de AtributosComo posso ter acesso à atualização?Por que eu devo atualizar o Archicad? A Graphisoft lanç...
  • 2300 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Se o seu modelo estiver lento, especialmente na janela 3D, pode ser devido a um grande número de polígonos no modelo e na tela. Por exemplo, ao navegar na janela 3D, há uma queda de quadros (imagens travadas). Este artigo irá ajudá-lo a identificar, prevenir e reduzir polígo...
  • 7293 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Índice Gerenciar atributos está ficando cada vez mais complexoHierarquia e estruturação na gestão de atributosChaves de atributoA Paleta de AtributosGaste menos tempo e esforço no gerenciamento de projetos e mais na modelagem Gerenciar atributos está ficando cada vez mais co...
  • 2739 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
Role para encontrar um item específico do Navegador Hoje em dia, um projeto pode ter centenas de cortes, elevações, detalhes, vistas 3D e Leiautes– todos listados no Navegador. Com o aumento da complexidade e do tamanho dos projetos, está se tornando demorado encontrar itens...
  • 2419 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Com as Sobreposições Gráficas aprimoradas, agora as cores RGB podem ser selecionadas para Canetas de Cor de Fundo de Tramas e Superfícies 3D nas regras de Sobreposições Gráficas. Dessa forma, você não precisa criar Canetas e Superfícies separadas com uma cor específica para ...
  • 2291 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Conforme os projetos evoluem, eles naturalmente se tornam mais complexos e detalhados. Além disso, a aproximação dos prazos pode mudar o foco da modelagem precisa para a realização do trabalho. Isso pode resultar em arquivos mais pesados ​​do que o necessário, o que pode tor...
  • 7844 Exibições
  • 4 Curtidas
  • 0 comentários
Archicad 24 Update 2 trouxe algumas melhorias na área de gerenciamento de Anotações e manuseio de mudanças no projeto. Leia este artigo para aprender os detalhes. Rótulo Customizado de Anotações: Tipo Categorize suas Anotações por Tipo. Aplicar o Rótulo Tipo às Anotações per...
  • 1909 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Os Modelos de Informações da Construção mudam continuamente durante as várias fases do projeto e da documentação. Acompanhar as alterações feitas por todos os membros da equipe é muito importante e pode ser desafiador.A Comparação de Modelos do ARCHICAD permite comparar dois...
  • 2294 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
A tarefa constante do arquiteto líder ou do gerente de projetos é garantir que os erros e problemas encontrados durante o processo do projeto sejam gerenciados e resolvidos. O número de problemas que surgem durante um projeto médio pode ser grande e resolvê-los e acompanhá-l...
  • 2245 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
