PT
Pesquisa no Navegador
Role para encontrar um item específico do Navegador
Hoje em dia, um projeto pode ter centenas de cortes, elevações, detalhes, vistas 3D e Leiautes– todos listados no Navegador. Com o aumento da complexidade e do tamanho dos projetos, está se tornando demorado encontrar itens específicos no Mapa do Projeto, Mapa de Vistas, Livro de Leiautes ou Conjuntos de Publicador.
Encontre itens com nomes específicos de maneira fácil e rápida
Use a nova barra de busca intuitiva para encontrar qualquer item fácil e rapidamente no Navegador e Organizador por seu ID ou nome.
Para fazer isso, vá até o Navegador ou o Organizador. Se você não vê nenhum deles em sua interface Archicad, vá em Janelas > Paletas e escolha aquele que você gostaria de usar.
As paletas têm uma interface e ícones atualizados: o Mapa do Projeto é separado das outras três guias para simplificar a experiência geral. A nova barra de busca aparece sob os ícones das abas (Mapa de Projeto, Mapa de Vistas, Livro de Leiautes, e Conjunto de publicadores):
Comece a digitar o nome de um item que você está procurando e escolha na lista de resultados.  Estas são as características do comportamento de busca:
  • O termo de busca é mantido quando se alterna entre as abas.
  • Todas as pastas fechadas são abertas durante uma pesquisa e retornam ao estado inicial após limpar a barra de pesquisa.
  • Os itens selecionados durante a busca são lembrados ao limpar a busca
Economize tempo com uma navegação mais rápida
Chega de rolagem! Encontre o item que você precisa imediatamente, para que você possa começar a trabalhar imediatamente. Experimente fluxos de trabalho de documentação mais suaves com menos tempo gasto em tarefas não relacionadas ao design - mesmo em projetos grandes e complexos.
Saiba mais sobre todos os novos recursos de modelagem do Archicad 26:
Para saber mais sobre todos os novos recursos do Archicad 26, leia este artigo.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
