PT
Dados de projeto e BIM
Boas práticas para atributos, mapas, templates, favoritos, módulos associados e muito mais.
Assuntos em destaque
O propósito desse artigo é compartilhar com um maior número de usuários soluções para problemas recorrentes resolvidos pela Equipe de Suporte Técnico da Graphisoft Brasil. Agradecemos a @Daniel Nunes por essa contribuição. Para desenvolver projetos no Archicad, é importante ...
  • 1828 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
O Archicad oferece soluções sofisticadas em caso de travamento, perda aparente de dados ou danos a arquivos, mas às vezes pode ser necessária recuperação manual ou solução de problemas. A postagem a seguir coleta as opções de backup e recuperação e a localização dessas pasta...
  • 10845 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Continuando nosso foco no aprimoramento da capacidade de gerenciamento de projetos, o Archicad 27 inclui adições de alta demanda ao fluxo de trabalho de gerenciamento de atributos. Essa atualização ajuda a aumentar a eficiência das equipes de projeto, permitindo que mais atr...
  • 2031 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Este artigo foi criado por dois Treinadores Certificados Graphisoft Brasil 2023! Convidamos os Treinadores Certificados da Graphisoft Brasil para compartilhar dicas e truques no Archicad. Neste artigo, vamos aprender com os sócios @Marina Moreira e @Vagner Damasceno dicas de...
  • 3024 Exibições
  • 7 Curtidas
  • 0 comentários
Problema O Archicad não pode salvar um projeto quando esse arquivo de projeto está localizado dentro de uma pasta que está sincronizada com um serviço de armazenamento de arquivos, como Dropbox, Google Backup & Sync, etc. Em ocasiões muito raras, pode ocorrer perda de dados ...
  • 5450 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
No Archicad, a limpeza de interseções está vinculada aos Números de Grupos de Interseções atribuídos aos Vegetais. Elementos que pertencem a um Vegetal e tem o mesmo Número de Grupo de Interseções se interceptarão, qualquer que seja a visibilidade do Vegetal. Elem...
  • 2854 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Os Padrões de Cores RAL são desenvolvidos e controlados pelo German Institute of Quality Assurance and Trademark Control. As 194 sombras clássicas (RAL 840-HR) e o RAL Design System com as suas 1688 cores são ambos bem conhecidos em um grande número de indústrias, incl...
  • 3965 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Os comandos do menu hierárquico Simulação de Construção permitem simular o processo de construção com o modelo 3D do Archicad associando elementos da construção a uma lista de tarefas. Esta lista pode ser criada dentro do Archicad ou (no Windows apenas) importada de...
  • 3449 Exibições
  • 3 Curtidas
  • 0 comentários
A Contagem de Polígonos é uma extensão do Archicad que ajuda a controlar o número de polígonos 3D nos seus modelos do Archicad. Esta ferramenta pode ser utilizada efetivamente se o tamanho do projeto ou a memória física limitada do seu computador torna o tamanho do mo...
  • 7770 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Por que os itens da minha biblioteca estão faltando No Archicad, você pode armazenar objetos e texturas dentro do projeto (Biblioteca Interna) ou em locais externos (Biblioteca Vinculada). Para verificar e gerenciar as bibliotecas do projeto, use o Gestor da Biblioteca. Se u...
  • 5883 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
