PT
Add-on Sistema de Cor RAL
0 Curtidas
Os Padrões de Cores RAL são desenvolvidos e controlados pelo German Institute of Quality Assurance and Trademark Control. As 194 sombras clássicas (RAL 840-HR) e o RAL Design System com as suas 1688 cores são ambos bem conhecidos em um grande número de indústrias, incluindo de materiais de construção e cosméticos.
O software RAL Digital integra todas as cores RAL (194 + 1688) em numerosos programas de construção disponibilizando em cada caso mais de 25 variantes de saída (tela, impressora, etc.).
Baixe e instale o complemento Sistema de Cor RAL
  • Você pode baixar esta Extensão (Add-On), assim como outros Extras (Goodies) clicando na opção do menu Ajuda > Downloads do Archicad no Archicad;
  • No site de download da Graphisoft, por favor, selecione a versão do seu Archicad, em seguida, o ícone do sistema operacional correspondente ao seu computador para baixar o Instalador dos Extras (Goodies);
  • A partir da versão 20 os Extras (Goodies) para o Archicad estão disponíveis em um único pacote de instalação. Durante a instalação, você pode selecionar qual(is) Extras (Goodies) você deseja instalar;
  • Inicie o instalador e siga as instruções. A Extensão (add-on) será carregada automaticamente na próxima vez que você iniciar o Archicad.
Após a instalação desta Goodie, o comando Importar Cores RAL... aparecerá no menu padrão Opções:
A cores RAL para arquivos de teste do Archicad da Graphisoft
Os arquivos de teste estão localizados em: GRAPHISOFT /ARCHICAD/Add-Ons(ou Extensões)/ Goodies/RAL no formato .PAL:
Os arquivos 840_TEST.PAL e RDS_TEST.PAL contêm as atuais primeiras 50 cores de ambos os Sistemas de Cores RAL. Estes permitem testar a utilização das Cores RAL no Archicad.
Utilizar as cores RAL no Archicad
Depois da instalação, as primeiras 50 cores, de ambos os sistemas de cor, podem ficar disponíveis para o Archicad:
  • O usuário deverá ir ao menu Opções e escolher o comando Importar Cores RAL.... Uma caixa de diálogo irá aparecer, permitindo a escolha entre os dois arquivos de exemplo acima mencionados. Selecione um dos dois;
  • A caixa de diálogo Importar Cores RAL aparece, listando as cores disponíveis. Selecione uma cor e clique OK. A seleção múltipla é, também, permitida. As cores selecionadas serão carregadas;
  • Selecione o comando Opções > Atributos do Elemento > Superfícies. Você verá as superfícies adicionais ostentarem os nomes das cores RAL importadas que foram adicionadas;
  • Você também pode fazer a Sobreposição de nas caixas de Diálogo de Definições das Ferramentas.
  • Crie os seus desenhos em RAL.
As cores são otimizadas para Monitores Trinitron Colour (6500 °K, Gamma = 1,8) e resultam numa visualização de alta qualidade em máquinas apropriadas. Em digital RAL as paletas de cores são fornecidas para mais de 20 possibilidades adicionais de saída (impressora, plotter, etc.).
O pacote RAL digital
O pacote de software completo de RAL digital contém várias paletas de cores adicionais para Adobe Illustrator, Corel DRAW Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker,QuarkXPress, Adobe Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, bem como peças de software adicional para planejamento de cores, tais como Colour Dropper, Visual Colour Tuning e vários Mapas de Cor.
Aviso Legal: Os Extras (Goodies) são Extensões (Add-Ons) gratuitas desenvolvidas pela Graphisoft para completar o Archicad com habilidades e recursos específicos. A partir do Archicad 20 você pode instalar todos os Extras (Goodies) de uma única vez, com a ajuda da Suíte de Instalação dos Extras do Archicad (Archicad Goodies Suite ). Estes são baseados em código herdados não mais suportados pela Graphisoft. Sinta-se à vontade para usá-los, mas esteja consciente que estes podem não funcionar corretamente e não serão consertados ou atualizados.
Nota: Caso você não esteja conseguindo encontrar os Goodies no seu Archicad, mesmo tendo instalado o plugin leia o artigo Goodies não encontrados no Archicad.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
