PT
HTNN Arq
Colaborador(a)
Área em planta de malhas
Bom dia pessoal
Preciso gerar uma tabela com área em planta de um objeto modelado com a ferramenta malha. Quando seleciono o objeto e aciono a paleta "informações do elemento" a área em planta é mostrada corretamente (imagem abaixo).
Porém, ao fazer uma tabela para obter essa informação de forma automática, a área vem zerada. O archicad retorna apenas a área da superficie (que não corresponde ao que temos em planta por conta da inclinação do objeto).
Também fiz um teste criando uma propriedade específica para "puxar" a área em planta do objeto (a qual é exibida na paleta das informações do elemento) mas não tive sucesso. Alguém já passou por algo semelhante e conseguiu contornar esse problema?
Operating system used: Windows 1123H2
1 RESPONDER 1
Julio C Freitas
Defensor(a)
Pelo que testei, na malha sem preenchimento ela realmente fica zerada no mapa de quantitativo, apesar de aparecer normalmente na paleta de informação.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
