PT
Eduardo Vortmann
Colaborador(a)
Desancorar/Ancorar aba
Oi gente, alguém sabe como ancorar/desancorar abas desse jeito como na foto, só que no windows e Archicad 28? tipo, abrindo em uma nova guia desancorando, deixando ela solta da barra de abas principal? As vezes eu faço isso, mas é totalmente sem querer, e nao sei qual o meio de fazer isso...
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Eduardo Vortmann
Colaborador(a)
Olá.
O que foi passado para mim é que se tratava de um erro de driver ou de atualização (mesmo estando tudo atualizado). Porém, após o contato com o suporte, foi descoberto que se tratava apenas de um "bug visual": a opção de desancorar abas estava lá, só não aparecia graficamente.
O bug ainda não foi corrigido, mas utilizo da seguinte forma: no local onde a opção deveria estar (logo abaixo dos três botões de controle da janela, naquela faixa mais esbranquiçada), deixo o mouse parado sobre a área e então a opção de desancorar/ancorar aparece (pelo menos no meu caso).
7 RESPOSTAS 7
Rogerio M
Entusiasta
Olá @Eduardo Vortmann,
Deveria ter um conjunto de controle de minimizar e fechar no canto superior direito, logo abaixo do que controlaria o próprio programa.
Windows 10 Pro, Intel i7-9700 3.0GHz, 32Gb, RTX 2060
Archicad 28 BRA 4100
Eduardo Vortmann
Colaborador(a)
o meu não tem, você sabe como ativa a ferramenta?
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Eduardo Vortmann
Tudo bem?
Tivemos outra postagem sobre esse assunto que pode ajudar. Como uso macOS, não consigo testar como funciona no Windows, pois o comportamento é diferente.
No Windows, esse recurso funciona em qualquer vista ao clicar no ícone no canto superior direito. Na postagem que compartilhei, alguns usuários relataram que esse ícone às vezes não aparece, e o @Ricardo Heim comentou que isso pode depender do monitor, então talvez ele consiga te orientar melhor.
Se o problema continuar, você também pode entrar em contato com o suporte técnico pelo Site de Suporte.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Verifiquei que a equipe de suporte técnico da Graphisoft já está analisando o seu caso. Estarei acompanhando de perto e, assim que houver uma solução, compartilharei aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam estar passando pelo mesmo problema.
Espero que em breve possamos compartilhar uma solução.
Rita Gurjão
Community Expert
Carla Ew
Colaborador(a)
Olá, @Rita Gurjao!!
Alguma atualização do caso?
Estou com o mesmo problema, uma "solução" que encontrei foi dar dois cliques no local onde deveria estar essas opções, normalmente ele desancora a aba, mas não é sempre que funciona.
Fui testar para mandar foto quando dá errado e deu certo kkkkk.
Quando "da errado" ele desancora mas só fica aparecendo a barra superior da janela, então não adianta.
Eduardo Vortmann
Colaborador(a)
Olá.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá pessoal,
Tudo bem?
@Eduardo Vortmann obrigada por compartilhar o resultado da análise. Tenho certeza de que será útil para outros membros da comunidade.
O que sabemos até agora é que o erro ocorre no Archicad 27 ao usar o Windows 11 no modo escuro. Os ícones Minimizar, Restaurar e Fechar não aparecem, mas continuam funcionando quando clicamos em seus locais. Por enquanto, a única solução temporária é desativar o modo escuro.
A Graphisoft já está ciente desse problema e o registrou como DEF-17256. A correção será disponibilizada em breve.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
