Flavia Dias
Colaborador(a)
Erro na Sobreposição Gráfica
Bom dia,
Estou com um problema com a sobreposição gráfica em que fica a aparecer linhas a cinzento (que acredito ser da composição/interseção das paredes) apenas no PDF. Enquanto que no Layout do Archicad aparenta estar tudo bem, no PDF estas linhas ficam sempre visíveis. Já percorri todas as definições da Layout e Exportação em PDF e não consigo encontrar o erro.
As paredes têm a mesma composição e o mesmo nível de interseção, portanto acredito que não seja problemas de interseção porque aparentemente no Archicad está tudo ok, o problema é apenas a visualizar o PDF (tanto em Adobe Reader como em Google Chrome/Microsoft Edge).
Isto acontece tanto em planta (com paredes) como em corte (com paredes e coberturas compostas)
Agradeço ajuda!
4 RESPOSTAS 4
Rogerio M
Entusiasta
Boa tarde Flavia,
Você verificou se na regra de sobreposição gráfica, a opção de esconder os separadores de camadas está ligado? Como você comentou que isso acontece com composições, acredito que possa estar relacionado.
Windows 10 Pro, Intel i7-9700 3.0GHz, 32Gb, RTX 2060
Archicad 28 BRA 4100
Flavia Dias
Colaborador(a)
Bom dia Rogério, obrigada pela resposta.
Sim, já tinha verificado essa possibilidade também e continua a surgir o erro mesmo com essa opção ligada.
Rogerio M
Entusiasta
Bom dia Flavia, voce poderia enviar um print da janela inteira dessa regra de sopreposição? também poderia manter o mouse sobre a parede que contem essas linhas e verificar se alguma outra sobreposição pode estar ativa nesse elemento?
Flavia Dias
Colaborador(a)
Boa tarde, aqui vai um print tanto da janela da regra de sobreposição, como do mouse sobre a parede em questão. Creio que o problema esteja mesmo relacionado com a algo na exportação para PDF, mas não consigo perceber o quê. Até já experimentei trama 100% em vez da Primeiro Plano mas nada parece resultar.
 No entanto, se alterar a cor da trama para branca, há uma ou outra linha que ainda aparece mas não tem comparação:
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
