Torne-se um Autor BIM certificado pela Graphisoft e aprenda Archicad do básico ao avançado, explorando modelagem, documentação e visualização!
2024-06-15 11:12 PM - editado 2024-06-19 07:23 AM
Olá, se alguém pode me ajudar eu ficarei muito grato, pois não sei mais o que fazer e não tenho pessoas próximas que me ajudem na solução deste problema. Toda vez que vou plotar imagens em uma prancha não importando o tamanho da prancha, na impressão só sai a parte de cima como mostra na imagem
(primeira imagem é na prancha mestre)O mais estranho é que o carimbo sai perfeito, mais a imagem não. Por favor,
(segunda imagem é a plottagem salva em pdf )
Quem já aconteceu isto e resolveu ou sabe como solucionar me ajudem.
2024-06-18 05:54 PM - editado 2024-06-18 09:34 PM
Olá, @Sabino Jr
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Você poderia nos descrever em que formato essas imagens estão e como você inseriu no Leiaute? Houve alguma edição dessas imagens no Archicad? A impressão está sendo feita a partir de um PDF? Como primeira tentativa para solucionar o problema, tentaria reduzir o tamanho do arquivo da imagem que está sendo importada.
Outra possibilidade é que seja um problema de não funcionamento correto do Archicad. Nesse caso, orientamos que entre em contato com o Suporte Técnico através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. No e-mail, você pode enviar essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema. Dessa forma, a equipe de especialistas da Graphisoft Brasil poderá entender a situação e postar a solução posteriormente, para que outros membros que enfrentarem o mesmo problema possam obter ajuda.
Antes de entrar em contato com o Suporte Técnico é importante verificar se o Archicad está atualizado, porque pode ser um problema que já foi corrigido em uma atualização. Para isso, vá em Ajuda > Procurar por Atualizações e se houver atualização disponível baixe e instale.
Espero ter ajudado e aguardo mais informações!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
em 2024-06-19 05:11 AM
Olá
Tenta colocar a imagem no vegetal ARCHICAD.
em 2024-06-19 07:20 AM
Olá, muito obrigado pela atenção, estas imagens são imagens salvas do renderizador enscape onde eu as importo em formato .png e salvo dentro do layout escolhido para impressão. Mesmo diminuindo o tamanho da imagem da parte de baixo como demostrado na imagem não aparece fia só o risco, é como se houve uma viewport do autocad que ocorre somente em imagens importadas e alocadas na parte de baixo.
2024-06-19 09:57 AM - editado 2024-06-19 10:03 AM
Olá
Depois de colocar as imagens no layout, selecionar as imagens e mudar as imagens para o Vegetal ARCHICAD.
2024-06-21 02:22 PM - editado 2024-06-21 02:23 PM
Olá, @Sabino Jr
Obrigada pelas informações!
Caso a solução da @defariaferreira não tenha resolvido o problema, você pode entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico da Graphisoft Brasil através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. Como falei anteriormente, você pode enviar no e-mail essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema e o seu arquivo de projeto. Com o arquivo, eles conseguem analisar melhor o problema e, caso seja necessário, entram em contato com o suporte técnico da Graphisoft Global. Neste artigo, explicamos melhor como esse processo funciona.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
em 2024-06-22 03:44 PM
Ola, hoje passei o dia tentando solucionar isto e hoje por incrível que parecesse não deu nenhum erro. Já não estou entendendo mesmo este problema que aparentemente acontece quando quer e é sempre nas provas. Não mexi em nada, fiz as mesmas coisas e deu certo. Pensei em ser quando criava escala, tentei com estalas padrão e deu certo, aí tentei com escala personalizada e também deu certo, pensei que era por esta copiando a area que queria e só redimensionando mais deu certo também, resumindo hoje ele me fez passar por mentiroso.
