Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
Impressão De Prints
Sabino Jr
Colaborador(a)
Olá, se alguém pode me ajudar eu ficarei muito grato, pois não sei mais o que fazer e não tenho pessoas próximas que me ajudem na solução deste problema. Toda vez que vou plotar imagens em uma prancha não importando o tamanho da prancha, na impressão só sai a parte de cima como mostra na imagem
(primeira imagem é na prancha mestre)O mais estranho é que o carimbo sai perfeito, mais a imagem não. Por favor,
(segunda imagem é a plottagem salva em pdf )
Quem já aconteceu isto e resolveu ou sabe como solucionar me ajudem.
6 RESPOSTAS 6
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Sabino Jr
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Você poderia nos descrever em que formato essas imagens estão e como você inseriu no Leiaute? Houve alguma edição dessas imagens no Archicad? A impressão está sendo feita a partir de um PDF? Como primeira tentativa para solucionar o problema, tentaria reduzir o tamanho do arquivo da imagem que está sendo importada.
Outra possibilidade é que seja um problema de não funcionamento correto do Archicad. Nesse caso, orientamos que entre em contato com o Suporte Técnico através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. No e-mail, você pode enviar essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema. Dessa forma, a equipe de especialistas da Graphisoft Brasil poderá entender a situação e postar a solução posteriormente, para que outros membros que enfrentarem o mesmo problema possam obter ajuda.
Antes de entrar em contato com o Suporte Técnico é importante verificar se o Archicad está atualizado, porque pode ser um problema que já foi corrigido em uma atualização. Para isso, vá em Ajuda > Procurar por Atualizações e se houver atualização disponível baixe e instale.
Espero ter ajudado e aguardo mais informações!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
defariaferreira
Impulsionador(a)
Olá
Tenta colocar  a imagem no vegetal ARCHICAD.
Olá, muito obrigado pela atenção, estas imagens são imagens salvas do renderizador enscape onde eu as importo em formato .png e salvo dentro do layout escolhido para impressão. Mesmo diminuindo o tamanho da imagem da parte de baixo como demostrado na imagem não aparece fia só o risco, é como se houve uma viewport do autocad que ocorre somente em imagens importadas e alocadas na parte de baixo.
Olá
Depois de colocar as imagens no layout, selecionar as imagens e mudar as imagens para o Vegetal ARCHICAD.
Olá, @Sabino Jr
Obrigada pelas informações!
Caso a solução da @defariaferreira não tenha resolvido o problema, você pode entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico da Graphisoft Brasil através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. Como falei anteriormente, você pode enviar no e-mail essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema e o seu arquivo de projeto. Com o arquivo, eles conseguem analisar melhor o problema e, caso seja necessário, entram em contato com o suporte técnico da Graphisoft Global. Neste artigo, explicamos melhor como esse processo funciona.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Ola, hoje passei o dia tentando solucionar isto e hoje por incrível que parecesse não deu nenhum erro. Já não estou entendendo mesmo este problema que aparentemente acontece quando quer e é sempre nas provas. Não mexi em nada, fiz as mesmas coisas e deu certo. Pensei em ser quando criava escala, tentei com estalas padrão e deu certo, aí tentei com escala personalizada e também deu certo, pensei que era por esta copiando a area que queria e só redimensionando mais deu certo também, resumindo hoje ele me fez passar por mentiroso.
imagem de test escala personalizado padrao layout.pngimagem de test escala padrao layout.pngimagem de test escala padrao impressao.png
Informações de configuração fornecidas pelo autor
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
