Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
Rótulo automático não extrai uma propriedade personalizada em Forro criado com ferramenta cobertura
Gabriel Cardoso
Participante
Olá,
Criei um forro inclinado com a ferramenta cobertura e, ao inserir um rótulo automático vinculado a ele, não consegui extrair uma propriedade personalizada que criei para mostrar o Código do acabamento de teto.
O elemento está na Classificação de Forro;
A propriedade "Cód. TETO", está disponível para classificação Forro;
A propriedade Cód. TETO faz um SPLIT no nome da superfície de base, que é um parâmetro geral;
A superfície de base está nomeada corretamente, de acordo com o que foi construído na expressão da propriedade Cód. TETO.
Alguém saberia como resolver?
Agradeço desde já!
1 RESPONDER 1
Patricia Angelim
Especialista
Oi, Gabriel! Tudo bem?
Você está usando um rótulo automático e se certificou que no rótulo está puxando a propriedade correta e não uma outra?
Ou, conferiu se esta superfície de base adicionada realmente é a de parâmetro geral?
Se você usar a propriedade nome da superfíce, funciona? Se sim, te aconselho copiar o "Superfície da Base" desta propriedade para colocar na de Código, porque com as configurações citadas que você colocou, era para o rótulo ter funcionado, então talvez possa ser algumas dessas opções.
Você pode testar também duplicar a propriedade de Nome da Superfície (caso esteja funcionando) e trocar a numeração do texto que se deseja.
De todo modo, você também pode criar um mapa com esta propriedade para verificar se de fato ela está sendo extraída. Dessa forma você pode verificar se há algum conflito em relação a escolha da propriedade no rótulo ou se por acaso sem querer você não rotulou algum outro elemento que estava abaixo da cobertura.
Aguardo seu retorno!
