Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Sobre documentação
Lucianna Carvalho
Participante
Oi pessoal. Vocês sabem como uso máscara de corte dentro da aba do caderno de leiaute? Por exemplo, se trago uma imagem ou figura de fora e quero ajustar o tamanho ou formato dela para o documento  que estou editando não sei como fazer. Este recurso era bem presente no Sketchup Layout, gostaria de saber se existe algum recurso parecido no Archicad.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Seria esse procedimento da Rita. Lembrando que, caso traga uma imagem externa, apenas arrastando o arquivo para dentro do Archicad, não ira possibilitar que recorte as bordas, apenas redimensionar a escala. Para isso, insira as imagens como desenho externo (arquivo > conteúdo externo > colocar desenho externo).
Esse processo é legal pois ira manter as imagens do PC vinculadas ao Archicad. Assim, caso atualize alguma imagem no PC, como um render, não será necessário inserir e redimensionar novamente no leiaute, será atualizado automaticamente ou clicando com o botão direito em cima da imagem > atualizar
2 RESPOSTAS 2
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Lucianna Carvalho
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Para recortar partes de um desenho no Leiaute, como Plantas, Cortes, Elevações ou imagens, clique em um vértice ou aresta da moldura do desenho e use as opções da Paleta de Contexto. Assim, você pode mover vértices ou ajustar arestas para recortar as partes desejadas.
Se precisar redimensionar imagens ou perspectivas axonométricas no Leiaute sem se preocupar com a escala, use a funcionalidade "Alongar". Ela também pode ser encontrada na Paleta de Contexto e permite ajustar o tamanho do desenho ao clicar em um vértice.
Quando colocamos as Vistas no Leiaute elas mantêm a escala original definida no Mapa de Vistas, mas você pode personalizá-la usando o "Alongar" ou nas Definições do Desenho. Caso você queira entender melhor como as escalas funcionam no Archicad, esta página do manual pode ajudar.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Solução
Setup info provided by author
