gummiente
3D-Bemaßung möglich?
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit im 3D-Modell Bemaßungen darzustellen?
ArchiCAD 10, windows xp
22 ANTWORTEN 22
zzyzx
ja, aber nur über umwege
- dxf export der ebene mit den massketten
- die dxf dann als objekt öffnen
- das objekt korrekt platzieren
gibts auch einen architipp, der das etwas genauer beschreibt.
:winken:
gummiente
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das ist aber sehr kompliziert für eine eigentlich sehr einfache Aktion. Ich dachte mein Wunsch sei eher bescheiden.
Den genannten ArchTipp dazu kann ich nicht finden.
zzyzx
was möchtest du denn genau machen? normalerweise braucht man in den visualisierungen ja keine massketten...
man könnte aber natürlich auch ein passendes objekt basteln, wenns nur um wenige einzelmasse geht.
:yeah: :winken:
Das einfachste wäre vielleicht
-in 3D eine Isometrische Darstellung erzeugen
-diese kopieren und im Grundriss einsetzen
-dann (leider von Hand) kotieren
gummiente
Ab und zu brauche ich auch bei Gebäude-Visualisierungen zwei/drei Aussenbemaßungen, zur schnellen und einfachen Veranschaulichung.
Oder z.B. für eine Sonderanfertigung handwerklicher Natur. Erspart 5 verschiedene Grundrisse, Ansichten usw.
Bei AutoCAD ist das ganz einfach 😉
gummiente
@zzyzx
Was meinst du mit Objekt basteln?
@egon
Keine schlechte Idee, werde ich wohl auch so machen müssen, hat aber leider nichts mit realistischer Bemaßung zu tun.
Frank Beister
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hat aber leider nichts mit realistischer BemaßungBei der richtigen Isometrie schon. 🙂
zumindest parallel zu x-, y- und z-Achse hast du die tatsächlichen Längen. (griechisch: isos=gleich) :yeah:
gummiente
Danke für die Belehrung.
Ich glaube aber kaum, dass gerade die isometrische Darstellung geeignet ist,graphisch halbswegs ansprechende Visualisierungen zu erzeugen.
[ 09. März 2006, 13:52: Beitrag editiert von: Gummiente ]
