gummiente
3D-Bemaßung möglich?
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit im 3D-Modell Bemaßungen darzustellen?
ArchiCAD 10, windows xp
22 ANTWORTEN 22
Du kannst Grundrißbild mit Bemaßungen in Photorendering benutzen, als Oberfläche für die Decke.
Dann hast du 3D-Häusle auf dem Grundriß.
Das ist für Bauherrn sehr informativ.
...da muss ich dir allerdings recht geben.
da hätte ich evt noch einen Vorschlag und wünsche schon vorab viel Spass beim programmieren 😉
GDL Kochbuch Seite 1.22 " Bemassungstool in 2D "
und das ganze in 3D programmieren (mit 3D Schrift etc.) aber ohne Garantie, dass das auch wirklich möglich ist.
zzyzx
ich hab schnell was gebastelt, schau mal im gdl-forum
Morgen!!!
Eine möglichkeit wäre den Plan aus dem Layout als PDF zu exportieren und mit dem Adobe Acrobat Pro. eine Masskette rein legen (Lösung ist sehr amateurhaft, aber sie geht ohne große Umwege.
ArchiNeuling
zzyzx
die komplett manuelle variante würde ich aber eher so wie von egon oben beschrieben komplett innerhalb von archicad machen:
- linienisometrie im 3d fenster
- kopieren mit 2d rahmen
- in irgendein fenster (grundriss, schnitt) einsetzen
- bemassen und ggf den zahlenwert manuell ändern.
hat den vorteil, dass diese masskette gleich aussieht, wie die anderen massketten auch. die 3d masskette (siehe gdl forum) sieht auf jeden fall komplett anders aus; da ist auch die schrift etwas verzerrt, da sie im allgemeinen auch schräg betrachtet wird
HelmutB
Bei http://www.team-ats.at unter "objects for free" gibts auch 3D Bemaßungen...
AC29, Win11 Pro 64bit
gummiente
@hb
Das ist ja wunderbar. Einfach und schnell, genau das was ich wollte.
Vielen Dank hb! 🙂
danke für den Link!
Kann man mittlerweile im 3D Ausschnitt Bemaßungen machen?
Stand AC24: jein - nur in in einem 3D Dokument.
