Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
3D Dokument-Maßstab
Liebes Forum,
ich habe eine Axo im 3D Dokument erstellt. Allerdings stimmt die wahre Länge nicht mit der Bemaßung überein d.h. die Messung der Axo ist nicht maßstäblich.
Gibt es eine Möglichkeit eine maßstabsgetreue Axo zu erstellen?
8 ANTWORTEN 8
Wie hast Du denn das 3D-Dokument genau generiert?
...über das 3D Fenster - Neues 3D-Dokument aus 3D...
dann in der Standort & Projektionsart Axonometrie-Einstellung gewählt...
Die assoziative Bemaßung im 3D-Dokument liefert Dir doch die realen Maße der Elemente.
Oder was meinst Du mit "maßstabsgetreuer Axo"?
...ja, das liefert auch bei mir die Bemaßung. Aber die Axo müßte doch auch auch die tatsächliche Länge liefern, also wenn ich im Layout messe bzw, im Ausdruck...
Dann musst Du die "Isometrische Axonometrie" einstellen.
Falls man das heute in der Ausbildung nicht mehr lernt, wie das heißt und was das ist:
Siehe Wikipedia
poeik
Entscheidend ist, dass in der Axonometrie-Einstellung die Werte für X, Y und Z auf 100 (bzw. 1 bei Masseingabe in Metern) eingestellt sind. Dann kannst du jeden Winkel wählen.
Gruss, poeik
Und die Längen sind dann nur in Richtung der drei Achsen maßstäblich.
poeik
Nicht unbedingt. Man kann aber darüber streiten, ob es sich dann noch um eine Axonometrie handelt 😄
Gruss, poeik
