Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
3D-Schnitt im 2D definieren??
hallo,
kann man die schnittlinie für einen 3D-Schnitt auch im 2D definieren? mein projekt ist zu groß, man erkennt beim anlegen eines 3D-Schnittes wie herkömmlich einfach nix mehr!
Danke, Chris
18 ANTWORTEN 18
Martin Weiland
hast du es schon mit dem dicken laufenden markierungsrahmen versucht ???
ev. kannst du das dann als ausschnitt abspeichern ...
Du kannst in dem Dialogfenster auch exakte Werte eingeben.
Stell deine Scnittlinie einfach auf Schnittiefe 0,00 ,baue den 3D-Schnitt auf (geht dann relativ fix) und dann markierst Du die Schnittlinie und stellst in den Einstellungen bei "Status der Schnitte und Ansichten" die Option von "Automatisch aktalisieren" auf "2D-Zeichnung".
Dann hast Du den Schnitt abgekoppelt und kannst im 2D weiterzeichnen.
Wenn Du nur die Schnittlinie im Grundriss brauchst, zeichne Sie Dir mit Linien
ich habe das gleiche Problem, das ich gerne meinen 2D Schnitt als 3D Schnitt darstellen / definieren. Leider habe ich es mit den hier geschriebenen Methoden nicht hinbekommen.
Habe schon selbst rumprobiert, gegoogelt und hier im Forum geschaut, bekomme es aber nicht gebacken.
Habt ihr eine Idee wie es klappen könnte? Danke.
Nick
...einen 3D-Schnitt auch im 2D definieren...
...meinen 2D Schnitt als 3D Schnitt darstellen...
@ Nick1410
Ich glaube, die beiden Fragestellungen haben nix miteinander zu tun.
Darum helfen Dir die Antworten oben nicht weiter.
Du kannst in ARCHICAD ein 3D-Dokument erstellen. Meinst Du das?
Ohh hoppla, entschuldigung.
Also es sieht folgendermaßen aus. Ich habe mir in meinen Grundrissen ganz normal einen 2D Schnitt erzeugt und möchte nun genau diesen Schnitt als 3D Schnitt haben. Aber ich weis nicht wie ich das hinbekomme.
Die kannst mit dem Markierungsrahmen einen Bereich im Grundriss auswählen, ins 3D-Fenster wechseln und in der Projektmappe daraus ein 3D-Dokument erstellen. In den Einstellungen für das 3D-Dokument kannst Du die Art der Darstellung definieren und ob es sich bei Änderungen im Modell automatisch aktualisieren soll.
Funktioniert leider nicht 😞
Es zerschießt mir mein Modell, ich bekomme dann nur das ausgewählte Geschoss angezeigt, manche Wände sind weg und die Kamera hängt auch nur irgendwie in der Luft.
Ich würde gerne wie bei einem normalen 2D Schnitt (den ich bspw. über "Sichten"->"Schnitt") auf mein 3D Modell(Schnitt) schauen.
Hierfür würde ich gerne meine 2D Schnittlinie als Grundlage nehmen, da ich hier schon den für mich optimalen Schnittpunkt ausgewählt habe. Mit dem 3D Schnitt möchte ich nur diesen räumlicher wirken lassen, quasi als Schnittperspektive. Ein weiterer Grund warum ich gerne genau diesen Schnitt (bzw es sind mehrere) haben möchte ist, dass ich meine 2D Schnitte schon in Illustrator bearbeitet habe und ich dann einfach meine Schnittfläche, bei der man bspw. Decken, Wandaufbau, etc sehen kann einfach über den 3D Schnitt legen könnte.
Hier mal ein paar Beispiele was mein Ziel ist (ich bearbeite dann den Schnitt im späteren Verlauf noch mit Illustrator und dann mit Photoshop weiter):
http://www.kropped.com/image/data/1299474465-pool-section.gif
http://www.saarphilharmonie.de/reflect.php?img=entwuerfe/entwurf_14.jpg
http://www.aw-architektur.de/fileadmin/slideshow/Wettbewerbe/Botschaft_Berlin/Schnittperspektive.jpg
http://docs.bentley.com/de/Architecture/figures/l10n/tfalm_tip010_generate_section_perspective.jpg
Vielleicht versteht man jetzt besser was ich meine / vorhabe. Schonmal vielen Dank für die Bemühungen.
Gruß Nicklas
Hallo Nick1410,
um alle Geschosse sehen zu können, oder besser gesagt was du sehen möchtest sollten auf der sichtbaren Ebene legen,musst du den fetten Markierungsrahmen nehmen.
Bei der Markierungsrahmen hast auch die geometrieasuwahl polygon, damit kannst du die Bereiche wie in den Bild entlang ser Schnittlinie definieren.
http://s7.directupload.net/file/d/2778/8i7rubfc_png.htm
In dem 3D Fenster kannst du naviegeren un dein Kamera positionieren wie du dem Ausschnitt haben möchtest.
Dann erstellst du aus dem 3D fenster 3D Dokument. den du natürlich weiter bearbeiten kannst, mit Arbeitblattwerkzeug.
http://s14.directupload.net/file/d/2778 ... mj_png.htm
MfG
