Dokumentation
3D-Schnitte - mehrere eigene Schnittebnen erstellen...
snow
... geht das denn?
In der Hilfe steht, dass bis zu 9 Schnittebenen erstellt werden könnten.
Um eine neue Schnittebene (geneigt) erstellen zu könne, müsste das Modell ungeschnitten dargestellt werden. Ist es ungeschnitten, steht der Befehl 'eigene Schnittebene erstellen' nicht zur Verfügung...
... es bliebe also nichts anderes, als die bisherige Schnitteben zu löschen
oder kann das irgendwie anders funktionieren?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
8 ANTWORTEN 8
Evelyn Lotter
@Achmed
Du musst den 3D-Schnitt grundsätzlich aktivieren, dann steht der Befehl auch im ungeschnittenen Modell zur Verfügung.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
snow
MIr bleibt aber dann nichts anderes übrig, als die Schnittebene zu löschen, die die Geometire 'wegschneidet', die ich in einem anderen 3D-Schnitt sehen wollen würde...
...man kann offenbar nicht zwischen den Schnittebenen hin- und herschalten...
Bernhard Binder
die 3D Schnittebenen können in Ausschnitten gespeichert werden.
So lassen sich verschiedene 3D Schnitte auch schnell hin- und herschalten.
snow
...aber es sind immer alle Schnitteben auf einmal aktiv... das ist mein Problem.
(Wenn ich je eine Schnittebene längs und quer anlege, wird in allen 3D-Schnitten nur 'der Rest' des Modells angezeigt - und nicht einmal das komplette Modell längs und einmal quer, durchgeschnitten...)
Bernhard Binder
  • Du legst zuerst eine Schnittebene an.
  • Dann speicherst du den 3D Ausschnitt
  • jetzt kannst du die Schnittebene löschen
  • nun eine andere Schnittebene anlegen
  • wieder als Ausschnitt speichern.
Jetzt hast du 2 Ausschnitte mit zwei unterschiedlichen Schnittebenen.
snow
ich hatte gar nicht mehr ausprobiert, ob der 3D-Schnitt noch dargestellt wird, nachdem ich die Schnittebene gelöscht hatte... weil ich fest damit gerechnet hatte, dass die Sicht dann weg ist...
... aber sie ist tatsächlich noch vorhanden.
Vielen Dank für die Aufklärung !!!
poeik
Auf die selbe Weise lassen sich übrigens auch ein im Grundriss mit dem Auswahlrahmen begrenzter Bereich für die 3D-Ansicht und 3D-Filter in den Ausschnitten speichern.
Gruss, poeik
snow
Gut zu wissen - Danke!
