Dokumentation
3m x 3m-Plan kann nicht geplottet werden
pipo1
WIN XP Pro
Plotter: HP DJ 650C Treiber: Druckertreiber v4.65
Sofware: ArchiCAD-9.0 / Plotmaker 9.0
Hallo,
Problem: Plotaufträge für Layouts mit mehreren Seiten (inges. 3,5m x 3,0m, 4 Bahnen, plt-file ca. 47 KB) werden nicht gedruckt. Plotter ist ewig auf Empfang, druckt jedoch nicht. Plan besteht nur aus Bitmap-Schraffuren.
Bitte um Hilfestellung!
ArchiCAD 22 -AUT I Artlantis Render 6.0.2 I Windows 10 I 3,40 GHz I 24GB RAM I Nvidia GeForce GT 630
17 ANTWORTEN 17
Bitmapschraffuren sind nicht zu empfehlen - stelle diese am besten auf Vektorschraffur um.
ich vermute dann schaffts Dein Plotter
Was für eine Option hast du beim Plotter gewählt ?
-Speicher im Plotter
oder
-Speicher im Drucker ?
Letzteres solltest du verwenden, da ich glaube, dass der Speicher im Plotter nicht ausreicht
pipo1
hab´s bereits mit vektor-schraffuren versucht. klappt auch nicht!
Speicher im Plotter
und
Speicher im Drucker
wurde versucht.
ebenfalls erfolglos!
wenn Du "plotten in Datei" anwählst und eine PLT erstellst - klappt das?
zzyzx
du schreibst: plot file 47kb
das kann ja nicht viel sein (falls du nicht 47mb gemeint hast); da scheint schon ein problem beim erstellen der datei aufgetreten zu sein.
poeik
Hast du schon "drucken" statt plotten probiert?
Mehr dazu hier.
Gruss, poeik
pipo1
"plotten in Datei" funktioniert (Bahnen liegen beim Betrachten des plt-files im PM allerdings übereinander.
Anmerkung: Fehlermeldung "Probleme mit plazierten Zeichnungen" kommt.
pipo1
"drucken" funktioniert, allerdings nur im A4-format.
Ge
und den plotter=großformatdrucker als drucker verwenden!
